Metex M3850d
Napsal: 11 úno 2016, 19:54
od Jarek443
Dobrý den.Mám na Vás malou prosbu.Koupil jsem z druhé ruky tenhle multimetr a vše funguje tak jak má,až na jednu věc a to je zvuk prozváněčky a zvuky při přepínání rozsahů.Mám za to že by měl být tón čistý v jedné tónině,mně však tak nějak cvrliká.nevím zda je to normální stav či je to chyba.Chci proto poprosit majitele těchto přístrojů o odpověď.Děkuji
Napsal: 11 úno 2016, 20:11
V zadním krytu je piezoelement v rezonančním plastovým kroužku. Dostaneš se k němu po demontáži krytu na 2 půlky. Ten piezoelement může bejt prasklej, nebo se přidírá o ten nákružek. Buď ho bude stačit uvolnit, aby se o nic netřel, nebo vyměnit za jakejkoliv jinej NEsamobuzenej (= pasivní) piezobzučák.
od Zaky
Cvrliká, je to normální.
Napsal: 11 úno 2016, 20:21
od Jarek443
Super,díky za rychlou odpověď
Napsal: 11 úno 2016, 20:22
od Michal22
M-3860D taky cvrliká (když už jsem jej vytáhl na stůl).
Napsal: 11 úno 2016, 21:58
od forbidden
Mám ho taky, je to úplně normální zvuk.
Napsal: 12 úno 2016, 19:52
od Jarek443
Díky za snahu,mírně mě ten zvuk překvapil a nedalo mi to a musel jsem se zeptat.
