Zemní telefonní kabel a vlhkost
Napsal: 12 úno 2016, 10:56
Zdravím, řeším asi nevyřešitelné....
Starý dům, prakticky neexistující izolace zdí, vysoká hladina spodní vody.
Z ulice vstupuje zemní telefonní kabel (asi 3 páry, to je nevýznamné) a končí v klasické krabičce KU68, odkud jse SYKFY dále, napojeno 3M (Scotch) gelovými řezacími spojkami. Problémem je, krabička je na chodbě u vstupu u země, kde vlhkost zdí je největší (podílí se asi i porušená možná historická "izolace" procházejícím zemním kabelem). V krabičce je kondenzující vlhkost, vodiče výrazně mokré, ale i čímsi lepivé. V okolí krabice výrazné výkvěty krystalického "sanytru". Zkusil jsem krabičku vyložit i folií, aby vlhkost nestékala na kabely, ale plast se rozpadl, dříve se rozpadla i PVC bužírka na spájených vodičích, proto jsem dal 3M spojky, polyetylén. izolace telefonních vodičů drží a nedegraduje. V blízkosti byla snad v minulosti použita injektáž vodním sklem (jak se to dělávalo). Okolní zeď (včetně krabičky) byla loni otlučena a znovu omítnuto sanační maltou, na většině ploch to pomohlo, zde nikoliv. Krabičku mám tedy otevřenou, pokud se zavřela, tak docházelo až ke zkratům a nefunkčnosti linky (jen VDSL, ne telefon). Nyní při vytažených drátech ven VDSL funguje s norm. rychlostí. Při zvlhnutí dle technika O2 byla na lince vysoká impedance (spíše asi zkrat), po vysušení opět funkčnost obnovena. Vytažení krabičky výše nelze, zemní kabel je krátký.
Poslední dobou navíc pozoruji, že dráty v krabičce v úplném tichu "hrají", jakoby jemné jiskření nebo bzučení.
Dotaz zní: Co s tím? Může být zemní kabel již navlhlý zpětně nasátou vlhkostí, je třeba ho měnit (kauza Blanka děsí
)? Napadlo mě to řešit snad jen vodotěsnou krabící a vývodkami s IP69 či víc...? Nebo má smysl výplň krabice izolačním gelem, jak se to nyní používá pro vlhké prostředí? Má někdo prakticku zkušenost?
