LCD Monitor Fujitsu L22W-14 CCFL, mrtvý
Napsal: 13 úno 2016, 15:28
Zdravím, mám tento monitor, je úplně mrtvý, nesvítí ani STBY kontrolka.
Po rozebrání jsem však nezjistil závadu, všechna napětí jsou přítomna. Mám podezření na MCU TSUMU58WHJ-LF
Napětí 5V, 14V invertoru, 3,3V MCU, 1,8V na řídící desce jsou v pořádku. Krystal MCU běží - 14,3 MHz. 2 VN trafa, rozdíl odporu sekundárů je 7 ohm.
STBY dioda nedostává pokyn k rozsvícení z MCU.
Našel jsem servisní návod podobného typu, stejný MCU, podle kterého bych měl vyměnit MCU. Nemůže být ještě třeba závada v EEPROM?
http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09103018021212.pdf
