stabilizátor s nastavením U a I
Napsal: 15 úno 2016, 08:18
od Olchor
Existuje nějaký běžně dostupný IO - lineár stabl s nastavitelným U, ale i I ?
Něco jako LM 317, ale s nastavitelným proudovým omezením.
Jasně, znám milion zapojení s externím rozšířením o tuto funkci, ale mám jich vyrobit víc a hodilo by se co nejjednodušší řešení. Ideál IO + 3 odpory.
Napsal: 15 úno 2016, 08:20
od kachle
Např. L200
Napsal: 15 úno 2016, 08:54
Pro nastavitelný proudový omezení u LM317 (kdybys nesehnal tu L200) stačí ke stávajícímu děliči pro nastavení napětí přidat snímací odpor a tranzistor NPN ...
Napsal: 15 úno 2016, 10:26
od monterjirka
Já měl kdysi tak rád zapojení se 723...
Ještě používám zdroj 2 - 35V, 20mA - 3A (krátkodobě 10A)
Ale ono je to trochu složitější zapojení než L200
Napsal: 15 úno 2016, 11:27
od Olchor
Jo, ta L200 je OK, dík. Akorát cena není úplně lidová, nu což..
Napsal: 15 úno 2016, 11:35
monterjirka píše:Já měl kdysi tak rád zapojení se 723...
LM(MAA)723 je sice dobrej zdrojovej obvod, poměrně přesnej a stabilní, ale vyžaduje relativně velkou kupu periferních součástek - a na to už se v dnešní době nehraje, dneska je důležitý, aby všecko pokud možno včetně výkonovýho trandu bylo na 1 čipu ...
Napsal: 15 úno 2016, 12:28
od termit256
Nevim jake chces napeti a proud, ale na ebay koupis za pajdu takove male moduly s LM2596 kde si nastavis oboje trimry. Je to ale spinany zdroj, pokud chces linear jen kvuli jednoduchosti, nebude to problem.
Napsal: 20 úno 2016, 09:57
od weed_smoker
Dost se používá LM2575 a podobný,někdy L4960/4962 nebo ta L200.Jsou ale spínaný,potřeba to vyzkoušet v konkrétním obvodu z hlediska EMC (oblbování dalších obvodů bordelem ze zdroje).LT1084/LT1085 a takový asi jedině kdybys je našel v šupleti (originál se nevyplatí a pajc se pozná dneska těžko).Pokud nechceš spínanej,tak nejsnáz asi LM317/337/338 nebo 78xx.Ty 723 jsou dobrý do labzdrojů,dá se u nich vhodnym zapojenim ovládat jak U_out tak I_max.
Napsal: 20 úno 2016, 13:29
od milous2
Taková idea,ale pokus tu je :lol:
