Půjde rychlejší RAM ?
Napsal: 16 úno 2016, 18:04
od Krakis
Ahojky,mám dilema,budu kupovat nové ram a deska podporuje max.2.000 MHz.Tu jsem našel jen jednu-nic moc a 1866.Mhz zase s velkým CL. Když tam dám 2133 Mhz tak to nepojede vůbec,nebo jen na těch 2000.MHz? Díky Krakis
Napsal: 16 úno 2016, 18:08
od serviceman
Rychlost určuje deska.
Napsal: 16 úno 2016, 18:49
od p32
Rychlost určuje deska podle procesoru. Takže raději napiš celý problém - označení desky a co tam máš za CPU a případně jakou paměť.
Napsal: 16 úno 2016, 20:24
od monterjirka
Obávám se, že když tu rychlost "nebude stíhat" sběrnice, tak to tam seberychlejší procesor neprotlačí...
Chce to vědět podrobnosti o MB, bez toho je to "o ničem".
Napsal: 16 úno 2016, 22:09
od forbidden
Jakákoliv rychlejší paměť přece umí jet pomaleji, tak v čem je problém? Normálně kupuju do starých krámů DDR2 800 MHz, i když pojede jen na 533 MHz.
Napsal: 20 úno 2016, 09:18
od Krakis
To jsem potřeboval vědět-takže pojede,ale jen na těch 2000MHz.Jo a jinak pro ostatní,kdyby měl někdo ještě nějakou radu-deska je Gigabite 970-Gaming a CPU AMD FX 6300.No a chci si pořídit RAM 2x8GHz,2133MHz,CL 9.Díky za rady.
