Odstranění vteřinového lepidla na radiomagnetofonu
Napsal: 18 úno 2016, 19:01
od beaumonty
Dostal se mi do rukou starý radiomagnetofon, u kterého nějaký kutil přilepil odchlipující se samolepky na dvířkách kazety vteřinovým lepidlem. Samozřejmě tak nešikovně, že jsou vidět šmouhy. Znáte způsob, jak šetrně odstranit zbytky lepidla, aby zároveň nedošlo k poškození plastových dvířek? Děkuji všem za rady.
Napsal: 18 úno 2016, 19:18
od Jodr
Šetrně to nejde. Vybrousit a rozleštit.
Napsal: 19 úno 2016, 16:28
od cputakt
od konosuke
leda vybrat dvířka z podobného stroje (vraku) původem SD a vyměnit, jo pokud to není příliš raritní aparát, dlouze jsem sháněl dvoji VU metry do cívkače Unitra a povedlo se, u popelnic na sídlišti v dešti stál a na mě čekal
http://img24.cz/images/61808726666216549100.jpg
Napsal: 19 úno 2016, 17:25
od starecd
Pokud to jde, vyměnil bych to plexisklo. Jinak napiš aspoň, co je to za kazeťák, nějaké dvířka bych ještě měl mít, nebo hoď foto. Sám jsem chtěl řešit podobný problém, ale jelikož to rádio po zprovoznění hraje v kuchyni, tak jsem se na to vybodl.
Napsal: 20 úno 2016, 18:34
od beaumonty
Tak jsem použil odlakovač na nehty bez acetonu, nanesený na vatovou tyčinku. Trvalo to sice déle, ale šlo to dolů. Plexi to nerozleptalo - pozor, na rozdíl od klasického plastu, který se po nanesení odlakovače leptá. Vše samozřejmě vyzkoušeno na jiném vraku. Radiomagnetofon je JVC PC-W47. Občas něco takového donesu domů a bavím se renovací těchto přístrojů. Na rozdíl od dnešních plasťáků hrají hezky a nejsou šizené na kvalitě.
Děkiji všem za rady a své partnerce za půjčení odlakovače.
