Grundig MS-201
Napsal: 05 dub 2005, 12:53
od Croquer
Zdravim vsechny.
Potreboval bych poradit s pripojenim Radia Grundig MS-201, ktery se montuje do Felin. Musim k nemu pripojit CD prehravac a nemuzu k tomu nikde sehnat popis konektoru. Nejde vyndat z prihratky, musim to udelat poslepu, takze bych mel rad dost informaci predem.
Nevedel byste nekdo? Dik
Napsal: 05 dub 2005, 20:03
od Jindra
Sice jsem tohle radio nevidel, ale vseobecne kdyz ho namontovali
tak musi jit ven. Pozorne si prohlidni predni panel radia bud tam jsou
kulate otvory, nebo slabe sterbiny pro odjisteni pojistek. To vse muze byt skryto nejakemi krytkama.
Hodne uspechu :wink:
Jindra
Napsal: 05 dub 2005, 20:58
od Croquer
Ja ho vlastne ani nepotrebuju vytahnout (mimochodem na prednim panelu jsou otvory a mam k nemu takovy skoby, ktery tam pasuji, ale stejne nejde vytahnout, to se mi jeste nestalo, hold Skoda :D ) . K zadnimu konektoru se dostanu, jen potrebuji znat zapojeni pinu, abych mohl pripojit CD prehravac. Podle nejakych planku konektoru co jsem tady nasel tam nic takovyho neni, ale na radiu je prepinac na CD, takze by tam vstup mel nekde byt.
Napsal: 06 dub 2005, 02:46
od Woofe
Vstup tam bude....ale né na konektoru co je připojen na palubní rozvod. Ač chceš nebo né rádio bude muset ven. Při nejlepším tam na tebe budou čekat dva činče (RCA)..... Jinak tam bude zajímavej konektor na CD changer přímo od Grundigu (jak má tahle firma ve zvyku), pak máš smůlu a další starosti.... Přeju hodně zábavy. :wink:
Napsal: 06 dub 2005, 14:30
od elektromichal
ty chceš zapojeni na radiu nebo na Cd
toho grundiga jsem ještě v rukach neměl ,tak nevim
mam tady jen nějaka zapojeni ISO-C10 ,ISO-C3
cd changer MCD30,36,40
udej mail adresu ,co mam pošlu
www.elektromichal.wz.cz
Napsal: 06 dub 2005, 14:56
od Návštěvník
Potrebuji zapojeni radia, abych vedel, kde jsou vstupy atd.
Email mam Croquer_zavinac_email.cz
Napsal: 07 dub 2005, 17:23
od pit
ty skobičky jak si říkal tam strč obě naráz a trochu zatlač pak je za ně vytáhneš jde to někdy blbě ale určitě to jde
Napsal: 08 kvě 2005, 21:10
od Honza_dy
Mám Felinu i s tím rádiem. Kromě těch 4 dírek tam není jiný jištění a určitě půjde vytáhnout. Konektor najdeš na tomhle webu v článcích zapojení konektorů autorádií 1-5. Teď nevím v kterým, ale určitě tam je, viděl jsem ho pod Grundigama.
P.S. Když už jsme u toho, nemohl by mi někdo oskenovat návod k tomuhle rádiu, příp poradit kde se dá stáhnout???
