Diaľkové ovládanie centrálu Felície
Napsal: 07 zář 2006, 21:14
od cabernet
Pozdravujem vás a prosím o radu.
Vlastním Felíciu 1,6 r.v. 2000. Má od výroby namontované centrálne zamykanie. Teraz by som toto chcel ovládať diaľkovo.
Potreboval by som teda poradiť, kde si to mám kúpiť, aký typ a postup, ako to tam nainštalovať, aby to potom plnilo svoju funkciu.
Ďakujem.
Napsal: 08 zář 2006, 11:08
od rezis
Tam bude urcite klasika. Dva draty k motorku. Dva na kontakty a zem. Funguje to tak ze kdyz tim kdyz tim dratem od kotaktu skrtnes o zem tak zavre(otevre). Mám stavebnici DO od flajzara a tam to ma na vystupu dva rele ktere spinaji na 0,4s myslim. Vzdy přislušny drat o zem
Re: Diaľkové ovládanie centrálu Felície
Napsal: 14 zář 2006, 14:52
od Raptor181
cabernet píše:Pozdravujem vás a prosím o radu.
Ďakujem.
Stacil by ti uplne jednoduchy alarm za 1200Sk ktory vie ovladat aj central. Mam jeden v ponuke. Je to CS584.
Napsal: 26 říj 2006, 23:14
od tibi
presne tak staci tam klasika alarm z vystupom pre ovladanie centralu.zalezi na tebe ako si to zapojis.su take alarmy ze tie relatka ktorym ovladas central su zabudovane v alarme a pripajas sa na kontakty motorceka.potom je taka moznost ze mas central box s dvoma relatkami a tomu trcia dva vodice,jeden otvor druhy zatvor poveli su o minus pol.potom zapojis este smerove svetla,ja som zvykol davat aj dve diodi oddelit dva obvody od seba.potom ci das imob.rele je na tebe aj to co budes chciet prerusovat,ci uz palivo alebo starter zavisi na tebe.otrasove cidlo prilep o karoseriu a daj tam citlivost taku aby okolo iduce auta nevyvolali falosny poplach samozrejme este dverne kontakty aby alarm vedel v akom stave sa nachadza.
