Programator z Aliexpress
Napsal: 20 úno 2016, 07:19
od Saturn
Zdravím fórum
a chtěl bych se s Vámi podělit se svou zkušeností s nákupem na Aliexpress, do dnešní doby bez problémů, až do nákupu tohoto programátoru:
A51-reprogrammed-mcu-ep51-writer-51-microcontroller-programmer-burner
Bohužel mi přišel programátor na kterém nebyl osazen řídící mikroprocesor a předpokládám externí paměť, viz přiložené soubory.
Samozřejmě jsem napsal reklamaci, kde jsem žádal o kompletaci zařízení, ale žádná reakce. Budu v reklamaci pokračovat, ale vidím to dost černě.
Měl bych na Vás prosbu, zda někdo nemá tento programátor, (ti šťastnější, co jim to vyšlo :-) zda by mi nemohli udělat kopii programu, dle domluvy i požadovaný procesor a paměť bych poslal.
Omlouvám se za svůj dlouhý příspěvek, ale snad to pomůže ostatním potenciálním zájemcům o tento výrobek, aby byli ve střehu.
Je fakt, že občas na Aliexpresssu nakupuji a až do dnešní doby naprosto bez problémů.
Napsal: 20 úno 2016, 07:27
od lesana87
Na 99,9% zamknutý procesor ti asi těžko někdo zkopíruje a ten MAX232 si tam snad dokážeš dát sám.
Napsal: 20 úno 2016, 07:31
od ohryzek36
Ten malý IO u sériového portu bude MAX232 - odpovídalo by tomu jeho umístění a baterie elektrolytů hned vedle něj. Pokud budeš používat jenom USB, tak ho ani nepotřebuješ. S tím procesorem to ale bude horší - máš i nějaké jiné info o programátoru, než tu stránku z aliexpresu?
Moment - vidím "EP51 programmer" - tady máš lepší fotku. Takže potřebuješ naprogramovat ten STC89C52RC (nebo jeho ekvivalent).
Mimochodem - našel jsem schéma a ten řídící program by se podle různých zvěstí měl vyskytovat někde na čínském internetu jako "e51pro.hex".
Napsal: 20 úno 2016, 08:02
od lesana87
ohryzek36 píše:Pokud budeš používat jenom USB, tak ho ani nepotřebuješ.
USB je tam jen na napájení.
Napsal: 20 úno 2016, 08:32
od ohryzek36
Aha, toho jsem si nevšiml (psal jse to dřív, než jsem sehnal schéma) - čekal bych v této době něco lepšího.
Mimochodem - už jsem našel obslužný program k programátoru Easy 51Pro V2.0 včetně zdrojových kódů jak programu, tak MCU - ten přikládám.
Také jsou v tom archívu nějaké *.sch soubory, ve kterých by mělo být schéma programátoru - ty jsem ale nezkoušel otevřít, protože na to nemám programy.
Napsal: 20 úno 2016, 10:08
od petrfilipi
Nevím jak na AliExpress, ale na Ebayi existuje možnost nejenom reklamovat zboží (=odeslat email partnerovi někde k HongKongu), ale tzv. otevřít případ (Open Case). Podle mých zkušeností se ti kluci šikmoocí nebojí ani strýčka Sama víc než přávě Open Case.
Já jsem se s nimi vždy dohodl a dalo by se říci, že mě skoro prosili, abych Open Case uzavřel.
Jednou mi přišly 4 kabely USB/uUSB, ale nabily telefon max. na 70%. OpenCase = vrácení 100% peněz.
Pak jsem koupil LED pásky, odebíraly 70% deklarovaného proudu. Tak jsem dostal těch 30% zpět.
Jen na Ebayi je 60 dní na zahájení případu, tak nesmíš moc váhat.
Zkus tedy pohledat, zdali něco jako Open Case na AliExpressu není.
Petr
Napsal: 20 úno 2016, 10:27
od Saturn
4:ohryzek36
Díky za odkazy, podívám se na to.
Pokud bych neuspěl, tak bych si ho nakonec podle té předlohy postavil sám.
4: petrfilipi:
Ok, vedu spor přes Refund&Dispute přímo na stránce Aliexpressu, ale na ten Open Case se podívám, díky za info.
Napsal: 20 úno 2016, 11:16
od heldybeldy
na aliexpres pouzivaju ochranu Buyer Protection, takze pokial niesi spokojny, tak otvor spor(open dispute), ak to nevyriesite, peniaze budu vratene...
Napsal: 25 úno 2016, 21:39
od Saturn
Hledal jsem mikroprocesor STC89C52RC, ale na našich stránkách jsem přímo tento typ nenašel.
Předpokládám, že jedna z přímých náhrad bude Atmel AT89S52, který má navíc i ISP, (AT89C52 jsem také nenašel).
Můžete mi to potvrdit nebo vyvrátit, popř. poradit jiný typ?
Z Aliexpressu jsem na nějakou dobu vyléčen, navíc bych na ten obvod čekal 40 dní.
Co se týká té reklamace, tak se prodejce ozval, zda mu můžu výrobek poslat zpět, tak jsem mu odepsal, že poštovné by přišlo na cca 200 Kč (asi 8 USD), tak jsem mu odepsat, zda by nemohl poslat dodatečně ty součástky.
Tak uvidím jak se zachová, dám pak vědět.
když už nic, tak se aspoň pocvičím v anglické konverzaci. :-)
Napsal: 29 úno 2016, 20:33
od Saturn
4: ohryzek 36
Tak jsem si naprogramoval procesor AT89C51, koupil jsem si i ten převodník MAX 232 a už jsem se těšil na výsledek.
Když jsem zkusil spustit program Easy51Pro, tak jsem zjistil, že je nefunkční, navíc je tam místjo latinky "rozsypaný čaj "
a nejde ani přepnout do jiného jazyka.
Zkoušel jsem tento program najít na internetu,ale neuspěl jsem, tak fakt nevím jak dál.
Napsal: 29 úno 2016, 20:57
od ohryzek36
U toho Easy51 byl rozsypaný čaj očekávatelný - vždyť je to čínský program (a čínský programátor).
Tys k tomu programátoru žádný software nedostal?
Napsal: 29 úno 2016, 21:13
od Saturn
No právě, program jsem žádný nedostal, stačilo by kdyby prodejce uveřejnil odkaz na svých stránkách.
Dostal jsem jen ten DPS bez těch dvou obvodů a dva kabely pro připojeni na USB nebo na sériový port.
To že je to čínský program to jsem pochopil, ale co nechápu je, proč tam není možnost přepnout do jiného jazyka, nejlépe angličtina.
Napsal: 30 říj 2018, 09:32
od wasa
Zdar,
mám obdobný problém
-nemůžu načíst chip STC 12LE508S2.
pořřídil jsem si programátor
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 4c4dllTdhj
ale aj tak jsem bezbraný-nemůžu k němu nikde sehnat software.
Dokáže mi někdo pomoct-Stáhnout ůdaje z původního čipu a navalit do nového.
Napsal: 30 říj 2018, 10:46
od Atlan
A preco by sa udaje mali dat stiahnut z toho povodneho.
Napsal: 30 říj 2018, 10:50
od wasa
No nebo jinak je neumím sehnat,takže jsem nucen použít tuhle variantu.
