Jaké vybrat led diody pro osvětlení.
Napsal: 07 zář 2006, 22:14
od Oreginal
Potřeboval bych poradit ve výběru svítivých led diod jako náhradu za halogenové svítidla o příkonu 10,20 a 35W.
Jde mi o to - abych zmenšil odběr, ale za předpokladu zhruba stejné svítivosti, neboli, aby osvětlení mělo zhruba stejnou intenzitu.
Věřím, že s tím někdo zkušenosti má - takže může poradit.
Díky.
Na trhu je nepřeberné množství všelijakých ledek svítivých , supersvítivých atd.
Jedná se mi taky o poměr užitné hodnoty vůči nákladům a spotřebě el.
Napsal: 07 zář 2006, 23:14
od MetalGod
Zkus www.led1.de - jsou tam i pětiwattový.
Napsal: 08 zář 2006, 07:05
od Oreginal
metalgod píše:Zkus www.led1.de - jsou tam i pětiwattový.
Díky , to je sice pěkné, ale přiklonil bych se k diodám které jsou na trhu u nás - např.v GM atd.
Za prohlídku to stálo.
led
Napsal: 08 zář 2006, 08:30
od elektromichal
tak si kup přímo hotovou nahradu za halogenku u flajzara
http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=5 ... &z=galerie
Napsal: 11 zář 2006, 20:47
od mi-ro
O podobnou věc jsem se taky už snažil, dokonce jsem tady o tom psal. Koupil jsem balení 100ks bílých LED čirých 5mm od snaggi. V datashetu je uvedeno I max 30mA. Udělal jsem si v práci "baterku" napojenou na zdroj 12V z devíti LED. Svítilo to hezky, ani jsem to nevypínal-předpokládal jsem že ledky vydží standartně 50 - 100 tísíc hodin. Protože nemám rád hodnoty nadoraz, teklo ledkou 18mA a svítilo to cca 8 hodin denně. Po 4 měsících se mi zdálo že už to s tím světlem není ono, vzal jsem dvě ledky nový, vyměnil je a zjistil že ty starý (po cca 1000hodinách provozu při 18mA) svítily sotva čtvrtinově. Dodnes si to nedovedu vysvětlit a ani po konzultaci s dodavatelem jsem nedostal uspokojivou odpověď. Takže jsem velmi opatrný dávat ledky a montovat je "napevno" do nějakých přístrojů. Údajně tím bílý ledky trpí, prý není dokonale zvládnutá výroba chipu a hlavně jim prý vadí vyšší teplota přechodu. To chápu ale proč výrobce uvádí 30mA když se to dá chladit pouze vývody.
