Pojede to ?
Napsal: 20 úno 2016, 12:10
od samponek
Všechny tranzistory jsou na společném chladiči, spodní dělá předpětí 3.6V, všechny tři zdroje jsou oddělené.
Napsal: 20 úno 2016, 12:40
od Michal22
No co, kdyby nic, tak tomu namontuj kolečka, žduchni to z kopca, pak uvídíš, jak dobře to pojede
Napsal: 21 úno 2016, 12:53
od Nakadah
Zesilovačům nerozumím ani za mák, ale už jenom jak to zapojení vidím tak mi není vůbec jasné jak by ten reproduktor mohl hrát...
Napsal: 21 úno 2016, 14:02
od ZdenekHQ
Na membránu se nasypou kádéčka a po připojení napájení se s tím budou plašit ptáci na vinicích....
Napsal: 21 úno 2016, 15:00
od samponek
Trazistorama vlivem předpětí 3.6V poteče ze zdrojů klidový proud, to je jasný.
Vlivem spodního tranzistoru bude teplotně stabilizovaný, to je taky jasný.
A z traf připojených do gejtů by mohly střídavě otvírat a reprák hrát
Napsal: 21 úno 2016, 15:19
od ZdenekHQ
Já Ti doporučuju shlédnout tento díl seriálu Hospoda :
https://www.youtube.com/watch?v=9nr0acjhL-g
Potom to zapoj, vyzkoušej a netrap nás dotazem "Pojede to?". Je to práce na hodinu. A doufám, že máš v zásobě dost fetů....
Napsal: 21 úno 2016, 16:29
od cafenet
v simulátoru to máš naházený za 5 minut
Napsal: 21 úno 2016, 16:38
od ZdenekHQ
Když už to tam máš, tak to změř diferenciální sondou na zátěži a přidej proud těch dvou fetů pro těch 100W (t.j. 20Vef pro 4ohm), co tam má autor napsaný.
Napsal: 21 úno 2016, 16:51
od cafenet
takhle?
Napsal: 21 úno 2016, 16:56
od ZdenekHQ
Dík.
A teď trošku atyp otázka - přidej mě proudovou sondu do GATE fetů, pokud možno do extra grafu, abych viděl, jak moc je ten model fetů reálnej.
Napsal: 21 úno 2016, 17:05
od cafenet
Napsal: 21 úno 2016, 17:22
od ZdenekHQ
Dík. Děláš dobrou práci, ušetří to spoustu planých debat.
Přidej mě prosím ještě externí diodu k fetům, která bude simulovat tu substrátovou, a přidej do serie se zdrojem "zvlnění" s kmitočtem řádově desítky Hz (ideální by byl náhodný šum s tímto spektrem) - cca 10% napájení.
Pak už dám pokoj.
Podle mě to bude vrčet a topit, i když vydávat zvuky by to mohlo.
Napsal: 21 úno 2016, 17:46
od cafenet
nevím jak přidat šum
Napsal: 21 úno 2016, 17:59
od ZdenekHQ
To vypadá nějak podivně dobře - natáhni ten čas na 1 vteřinu a já pak nad tím budu chvíli přemýšlet, připadá mě ten model až příliš lineární.
DÍK.
