clone PI - výroba cívky
Napsal: 21 úno 2016, 10:54
od dan328
Zdravím příznivce detektorů. Nějak nemohu přijít na to, kde sehnat drát na pavučinovou cívku a jaký vlastně použít. Protože do prostoru o šířce 6 cm v zářezu šablony se 42 závitů vedle sebe izolovaného drátu průměru 1mm (což je průřez 0.8mm2) prostě nevejde. S izolací má totiž: 2mm průměr * 42 z. = více než 8 cm. Vím, mohu použít lakovaný drát. Jenže je mnohem dražší a prodává se jen v 10m délkách. Nechápu to, vídám fotky cívky navinuté z izolovaného drátu a přitom můj výpočet nevychází... Kde je prosím problém? Jak jste cívku řešili vy? Jakým drátem? Díky za rady a tipy na materiál. Dan
Napsal: 21 úno 2016, 12:00
od samponek
Použil bych hotovou cívku, třeba z demagnetizace z CRT monitoru, nebo malého BTV.
Napsal: 21 úno 2016, 12:09
od Bernard
A na klonování ovce bys asi použil štěňátko, že. :wink:
Napsal: 21 úno 2016, 14:47
od ZdenekHQ
Začni tím, že těch 42 závitů navineš tenčím drátem s izolací na "hulváta" - t.j. volně, třeba na kastrol či obrácený kýbl (to vážně není vtip). Lakovaný na tohle není moc vhodný. Stáhneš na pár místech izolačkou a vyzkoušíš s detektorem.
Pak teprve řeš pavučinu a podobný věci, zbytečně se s tím nadřeš a přitom pochybuju, že to využiješ. Pokud teda nechceš měřit vodivost podloží a hledat třeba rudné žíly.
A mrkni sem: http://www.hq-elektronic.eu/vc.html
Napsal: 21 úno 2016, 17:37
od dan328
ZdenekHQ píše:Začni tím, že těch 42 závitů navineš tenčím drátem s izolací na "hulváta" - t.j. volně, třeba na kastrol či obrácený kýbl (to vážně není vtip). Lakovaný na tohle není moc vhodný. Stáhneš na pár místech izolačkou a vyzkoušíš s detektorem.
Díky za skvělý odkaz. Jde mi o to, že tak jako tak musím nějaký drát koupit, byl by vhodný třeba tento? Není drahý, nicméně je tenčí, má jen 0,4mm.
http://www.ges.cz/cz/u-0-4-25-0-GES06904567.html
Anebo tento, je to 0.5mm, ale musel bych koupit tři cívky. Lze ho na cívce vůbec pájet?
http://www.ges.cz/cz/105-1-vodic-pvc-0- ... 00046.html
Napsal: 21 úno 2016, 17:47
od ZdenekHQ
A co zvonkový drát? Namotáš polovinu závitů a zapojíš do serie. U větších cívek se používá UTP kabel, žíly opět do serie.
A uváděj raději průřez, průměr drátu se moc nepoužívá, pokud nejde o info včetně izolace.
Napsal: 21 úno 2016, 18:09
od dan328
ZdenekHQ píše:A co zvonkový drát? Namotáš polovinu závitů a zapojíš do serie. U větších cívek se používá UTP kabel, žíly opět do serie.
Prosím, můžete mi poradit konkrétně, zda koupit tento?
http://www.gme.cz/cy-1x0-5-cerna-p651-012
Jde o izolovaný Cu drát 0,5 mm2, může být takový? Není totiž drahý, vychází to při délce 30m nějakých 3,40 kč/m. Kroucená dvojlinka 2x0.5 mm2 je totiž výrazně dražší než obyčejný izolovaný drát. S detektorem teprve začínám, návodů je spousta, ale když si nějaký vyberu, nikdy k němu nemohu sehnat materiál, který se tam uvádí. A to máme u nás v Ostravě GES, GME, i HADEX. Nečekám od detektoru zázraky...
Napsal: 21 úno 2016, 18:24
od ZdenekHQ
Tady v Brně mají v KARS licnu 0.35mm² s izolací za korunu 3 metry. Já ty tvrdý dráty nemám rád, stejně se u nich projeví skin-efekt a navíc čím silnější, tím kupodivu horší výsledek.
Vezmi v Hadexu klubko 100m : http://hadex.cz/n311c-vodic-lanko-05mm2 ... leni-100m/
Je to relativně větší investice, ale určitě neskončíš u jedné cívky, tohle Ti vystačí na tři a za 160Kč/100m to ujde.
Napsal: 21 úno 2016, 18:40
od dan328
Nevěděl jsem, že mohu použít i lanko. Díky za radu, už jsem ho objednal. :D
