LED auto žárovka-náhrada driveru????
Napsal: 21 úno 2016, 11:26
od Libor123
Zdravím. Po shlédnutí vašich stránek(fora)jsem se rozhodl že napíši dotaz s prosbou o radu. Vlastním skútra Piaggio Free-el instalace 12V. Jelikož má tento skútr přední světlo žárovku pouze 15W/12V patice p26s(http://shop.mieloch.pl/zarowka-przednia ... 1857.bhtml) a sklo na tomto čelním světlu má rozptyl udělaný takovým způsobem že v noci téměř nesvítí rozhodl jsem se toto nějak řešit. Pokusy dát klasickou žárovku s větší watáží nic neřešily( proud pro světlo je dodáván přímo ze světelné cívky zapalování a víc prostě nedává). Jediný způsob co mě napadl byl ten že koupím LED žárovku s velkou svítivostí(malý příkon a velká svítivost). Koupil jsem tedy tuto žárovku:http://www.autolamp.cz/ITEM/zarovka-LED-12V-24V-21W-BA15s-cira-80WLED367W. Svítivost i skrz sklo předního světla byla super ale bohužel časem přestala svítit a zasmrděla. Doklad o koupi jsem bohužel nenašel(asi zahodil) tak reklamace nebyla možná. Než abych ji vyhodil tak jsem se rozhodl podívat se do utrob této žárovky. V patici byl očouzený tzv. DRIVER s rezistorama (viz foto). žárovka i bez této destičky dál svítí ale bez odporu by diody časem odešly. Zkusím se vás optat zda by neexistovalo nějaké řešení jak toto opravit(místo odpáleného driveru něco napájet). napájený rezistor mezi tuto žárovku a kabeláž skútra bz se jistě někam vešel. je mě líto žárovku vyhodit. Díky moc za nápady,rady. Libor
Napsal: 21 úno 2016, 13:33
od mi-ro
No podle těch fotek ti asi nikdo neporadí. Jsou naprosto nečitelný. Detaily!!
Napsal: 21 úno 2016, 13:59
od weed_smoker
Pokud to svítí z původního zdroje i bez toho spálenýho,mohlo by stačit tam dát odpor s 1A klasickou diodou do patice místo toho. Jsou na tom vidět jen 4 diody,možná to byl jen můstek,aby ta žárovka měla "u řiti" jaká je polarita patice.
Napsal: 21 úno 2016, 15:51
od mi-ro
Ono připojovat LED žárovku na vinutí magneta skůtru, kde napětí lítá o dva řády nebude jednochá záležitost. Taky to byl asi důvod vyhoření předřadníku.
Napsal: 21 úno 2016, 16:51
od Libor123
http://www.obautodily.cz/led-zarovka-os ... -6255cz99/
jsem myslel že kdzž mají napsáno 12-24V že v poho ale asi pokud to takto kolísá tak asi ne
Napsal: 21 úno 2016, 16:59
od ZVUK2000
Možná to mohlo zničit opačné napětí. Pak by stačila dát antiparalelně dioda. Ale teď už je pozdě :cry:
Napsal: 22 úno 2016, 07:41
od Libor123
foto
Napsal: 22 úno 2016, 12:27
od mi-ro
Fotky zase k ničemu. Je třeba udělat MAKRO!! tzn tak, aby byly vidět spoje, nápisy na broukách. Ale to je jedno, jak je i tak vidět, jedná se o stepdown měnič s proudovým omezením pro napájení příslušných LED. Problém je asi ten, že u skůtru může být žárovka napojená přímo na vinutí magneta (mopedy, JAWA 20-21, pařez). Pokud je tam akumulátor tak by to mohlo chodit.
Napsal: 22 úno 2016, 12:32
od Libor123
Bohužel mám možnost jen focení mobilem. Nic lepšího nepořídím nafotit. Skútr baterii má ale dobíjení je z dobíjecí cívky přes regulátor dobíjení. Přední světlo je napájeno přímo ze světelné cívky(AC).
Napsal: 22 úno 2016, 13:08
od ZVUK2000
Libor123 píše:Bohužel mám možnost jen focení mobilem.
To není mobilem :D
Napsal: 22 úno 2016, 13:43
od Libor123
Lépe to prostě s tím co můžu fotit nenafotím
Napsal: 22 úno 2016, 21:52
od Kvicala_r
Věř že můžeš. Pro čtení matrix kodu používám lupu a doostřím i detaily, protože mám vestavěnou optiku na draka...
Napsal: 22 úno 2016, 22:05
od Habesan
Skener nemáš?
