BU508DF - BU808DFX
Napsal: 21 úno 2016, 18:34
od lipko
Ahojte. Kamarat ma oslovil s otazkou ci by mohol BU508DF nahradit BU808DFX? Pozeral som dataset na ten darling a nie som si isty co by to urobilo. Skuste poradit prosim, chce to do stareho CTV. Dakujem.
Napsal: 21 úno 2016, 18:40
od jezevec
Bez úprav ne.
Napsal: 21 úno 2016, 18:54
od lipko
OK. Tak to nech zhana poriadnu nahradu napr.2SC5696.
Napsal: 21 úno 2016, 20:12
od omegatv
zdravim ak nezoženie ozvi sa mam 3 kusy.
Napsal: 21 úno 2016, 20:48
od Hifista
Já mám pocit, že ten DFX se lišil jen prodlouženými přívody. Běžně jsem jej před lety používal místo původního DF.
Napsal: 21 úno 2016, 20:51
od KUBO
to si zameňoval 508 za 808?????
Napsal: 21 úno 2016, 21:46
od monterjirka
Myslím, že to je jak píše Hifista, základní provedení (AF, DF,...) má vývody v jedné rovině, X znamená delší vývody a kolektor vyhnutý "dál od chladiče".
Napsal: 21 úno 2016, 22:41
od fredis
Ale on chce dát BU 508 namísto BU 808!
Hodinky nebo holinky...
Napsal: 21 úno 2016, 23:07
od kachle
lipko píše:Ahojte. Kamarat ma oslovil s otazkou ci by mohol BU508DF nahradit BU808DFX? Pozeral som dataset na ten darling a nie som si isty co by to urobilo. Skuste poradit prosim, chce to do stareho CTV. Dakujem.
Obráceně, on chce nahradit BU 508 za BU 805. Pozorně číst.
Můžeš klidně nahradit BU508 a místo ní dát BU808. Mnohokrát provedeno.
Napsal: 21 úno 2016, 23:40
od heldybeldy
Ak je to tak, tak rozumne by to nebolo, aspon nie z ekonomickeho hladiska. 808dfi su nedostatkove, 508 tych je dost. Ale 808dfx co viem, tak je nejaky cinsky padelek, kde vo vnutry ani darlington nieje, len obycajne bu-cko s diodou C-E a odporom B-E okolo 30 ohm. 808dfi ma okolo 200ohm. Takze mozes, lebo ineho vyuzitia pre dfx ani nieje...
Napsal: 22 úno 2016, 06:37
od mi-ro
kachle píše:lipko píše:Ahojte. Kamarat ma oslovil s otazkou ci by mohol BU508DF nahradit BU808DFX? Pozeral som dataset na ten darling a nie som si isty co by to urobilo. Skuste poradit prosim, chce to do stareho CTV. Dakujem.
Tak teď nevím, kdo čte pozorně neb o BU805 nebyla řeč. A Zda chce lipko nahradit 508/808 nebo obráceně se můžeme donekonečna dohadovat. Za to může variabilita češtiny. Ale předpokládám, že má vadný darlington BU808 za 150,- a rád by za něj dal běžně dostupný, lacinější BU508. Tedy Nelze!! Horizontál se i rozjede se sníženým výkonem, BU 508 se bude díky nedostatečnému buzení silně zahřívat až do jeho destrukce. BU808 lze přímo nahradit 2SC5388. A pro servisáky nemusím připomínat, že je třeba nejprve odstranit příčinu (příčiny) odchodu darlingtonu.
Napsal: 22 úno 2016, 09:19
od danhard
Jelikož se ten název tranzistorů neskloňuje, není jasné v jakém je pádě a také ne co chce nahradit čím
Napsal: 22 úno 2016, 09:48
od Michal22
Tohle jsem řešil loni. BU808 od Bučka vydrželo jen pět minut, potom luplo. Nakonec pomohl kamarád, který originál BU808 vytáhnul někde z vraku. Pro rýpaly- vazební elyt v bázi jsem měl vyměněný za 22µ.
Ale protože je pravda, že BU508 se válí všude možně, tak mě napadlo, zda by z něj nešel ten požadovaný darlington vyrobit přidáním druhého nízkovýkonového tranzistoru a těch dvou odporů, co jsou ve struktuře BU808. Nezkoušel tohle někdo?
Napsal: 22 úno 2016, 09:49
od fredis
Není co dodat!
Napsal: 22 úno 2016, 10:30
od Michal22
K čemu?
