Zapomenuté gesto - jak zprovoznit Huawei P6? VYŘEŠENO
Napsal: 22 úno 2016, 22:22
od PavelFF
Dobrý den,
dcera si na mobilu zvolila nějaké gesto(?) pro otevření obrazovky, pak ho asi tak dlouho měnila, až ho úspěšně zapomněla. Jezdí se prstama po číslech na displeji a nakreslí se nějaký obrazec a když je shoda, telefon se stane ovladatelným.
Co se s tím dá dělat, aby zas telefon fungoval? Telefon je Huawei P6 .
Napsal: 22 úno 2016, 22:31
1) seřezat jak žito, že na to v životě nezapomene - potom už si bude všecky hesla a gesta MOC DOBŘE pamatovat
2) otevřít okno dokořán a z něj tu čínskou srágoru vší silou mrštit směrem k nejbližšímu Kolesovu kontejneru
3) dceři pořídit z bazaru co nejjednodušší a nejlacinější historickej mobil, pokud možno bez dotykovýho displeje a jen s "černobílým" LCD
Po půl roce života s historickým mobilem si bude pamatovat i to, co neví, jen aby už nikdy nezažila podobně ostudný období ...
Napsal: 22 úno 2016, 22:44
od Michal22
Ekkare, klídek, ať ti nepraskne žilka.
Můžu ti říct, že od těch dob, co se v telefonech objevilo zabezpečení heslem, tak s tímto lidi bojují. Takže třeba už v dobách Nokií 3310...
Pavle, tady máš návod: http://www.hard-reset.com/huawei-ascend ... reset.html
Jen teda přijde o veškerá data. Telefon bude jak z výroby.
Pro případ, žes nikdy takový reset nedělal, tak znovu upozorňuji, že v tom "servisním" menu se pohybuješ klávesami pro ovládání hlasitosti a potvrzuješ zap. tlačítkem.
Pokud se ti to nepovede napoprvé, tak to zkoušej dál.
A ještě jeden tip- když potřebuješ vypnout telefon, tak se to dá i dlouhým držením zap. tlačítka (při resetování se tohle může hodit).
Napsal: 22 úno 2016, 23:23
od Philip_Fry
Jo, to je klasika, zvlášť děti s těmi gesty často bojují. Na zapomenuté gesto se dá krom tvrdého resetu jít i přes obnovení hesla na google účtu - za předpokladu, že ho má a používá...
Napsal: 22 úno 2016, 23:25
Michal22 píše:Ekkare, klídek, ať ti nepraskne žilka....
Mně :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
To by spíš prasklo něco tomu nezdárnýmu potomkovi, kdyby musel(a) do školy a vytáhnout tam před spolužactvem nějakou tu vykopávku N3310 ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Napsal: 22 úno 2016, 23:41
od PavelFF
Michale, bohužel to nepomáhá.
Telefon zobrazí tapetu s předlohou pro gesto. O nějakém resetování se mnou nediskutuje. Prostě nejdřív gesto a pak se budem bavit.
Nemám v něm SIMku.
Napsal: 22 úno 2016, 23:47
od Philip_Fry
Však hned na začátku návodu, co posílal Michal22, máš přesně popsané, co dělat. Vypnout telefon a pomocí současně stisknutých Volume down + power tlačítek aktivovat recovery mód a v něm provést hard reset.
Jak jsem psal já, reset gesta lze provést jen v případě aktivního google účtu.
Napsal: 22 úno 2016, 23:48
od dred
vypni telefon ,až sa dá vyber na chvíľu baterku.
Zatlač a drž tlačítka volume down a power kým nenaskočí recovery mode.
Napsal: 23 úno 2016, 00:09
od PavelFF
Problém je v tom, že to dělám podle návodu ale naběhne standardní obrazovka a žádné záchranné menu.
Napsal: 23 úno 2016, 00:19
od Michal22
Napřed si zmáčkni tlačítko snížení hlasitosti a drž jej. Poté zmáčkni zap. tlačítko, drž jej do té doby, než se cokoliv objeví na displeji. Poté napřed pusť to zapínací, až po něm to pro snížení hlasitosti.
Pokud ti telefon naběhne, vypni jej dlouhým podržením zapínacího tlačítka a zkoušej to znovu.
Zkus ho vypnout, vyndat baterku a s vyndanou baterkou ho zkus zapnout - vybijou se tak zbytkový náboje z kapacit připojenejch v celý struktuře paralelně k napájení a pak se teprve všecky obvody skutečně zresetujou. Zandat baterku a pokus o nahození v Recovery módu ...
Napsal: 23 úno 2016, 00:26
od PavelFF
Michal22 píše:Napřed si zmáčkni tlačítko snížení hlasitosti a drž jej. Poté zmáčkni zap. tlačítko, drž jej do té doby, než se cokoliv objeví na displeji. Poté napřed pusť to zapínací, až po něm to pro snížení hlasitosti...
To dělám a i jiné kombinace ale výsledek je stále stejný - telefon chce gesto.
Vyndat baterku není asi tak jednoduché. Je tam ňáko přilepená.
Napsal: 23 úno 2016, 00:29
od Michal22
No potom se nabízí třeba i ta možnost, že to tlačítko pro snížení hlasitosti nefunguje. I takový problém jsem párkrát potkal.
Pokud nefunguje ani jiná kombinace (stisknutá obě tlačítka pro hlasitost, stisknuté jen tlačítko pro zvýšení hlasitosti), tak by to klidně nějaká taková vada mohla být.
Napsal: 23 úno 2016, 09:37
od Philip_Fry
Teď jsem na YT koukal na jedno video s tématem hard resetu Huawei P6 a chlapík tam očividně mačká obě tlačítka hlasitosti + zamykací tlačítko. Tak snad ještě toto zkusit...
https://www.youtube.com/watch?v=KJGEUrVaLtE
Napsal: 24 úno 2016, 09:08
od PavelFF
Philip_Fry : To je ono! Díky. Jsi hlavička! Pomohlo to.
V práci mi říkali, že na to je u Androjda "trojhmat", ale já na to, že mám jen dvě tlačítka. Takže to fakt byl trojhmat!
Děkuji všem za pomoc a hlavně snahu pomoci a jsem rád, že jsem nemusel použít Ekkarovu metodu a jeho tři body z druhého příspěvku. Moc se mi do ní totiž nechtělo a stejně mám pocit, že k resetování telefonu by to tak jako tak nevedlo. No, zkoušet už to nebudu.
