Plotter
Napsal: 24 úno 2016, 18:20
od aladin250
Nedávno jsem zahlédl, jak si někdo na internetu postavil souřadnicový zapisovač. Chtěl jsem se zeptat jestli by někdo nedokázal poradit ze stavbou, či nemá přímo nějaké schéma? Stavebnice je sice hezká, ale drahá... Předem díky
Napsal: 24 úno 2016, 18:28
od reese
Nabízím Colorgraf 0512, dokumentaci, kabel RS232
Napsal: 24 úno 2016, 18:38
od aladin250
Cena??
od monterjirka
2D zapisovače byly celkem běžné, chtěl jsem stavět ALFI, ale než jsem do dohromady potřebné komponenty, koupil jsem stavebnici Minigrafu.
Místo péra inzulinovou injekční stříkačku se zabroušeným koncem, do toho razítková barva a už se "malovalo".
Nevím jestli to byl program Mag Designer nebo se jmenoval podobně, ale to umělo u rozložit součástky, namalovat spoje a když se do stříkačka dala kreslící kapalina, dalo se s tím i namalovat přímo na desku návrh DPS a dát leptat
Škoda, že jsem měl jen SW pro 8-i bit Atari
Nemáte s tímto zapisovačem někdo zkušenost na PC?
Napsal: 24 úno 2016, 20:48
od Cowley
Ja mam jeste nekde plotter XY4150 s redukci na Didaktik Gama :)
Napsal: 24 úno 2016, 21:09
od aladin250
Napsal jsem vám SZ.
Napsal: 24 úno 2016, 21:22
od Yarda1
http://www.simandl.cz/stranky/elektro/elektro.htm
Měl jsem minigraf i Colorgraf 516. IMHO bude problém tyhle plotříky připojit k současným PC.
Napsal: 24 úno 2016, 22:13
od berk
Napsal: 24 úno 2016, 23:07
od masar
monterjirka píše:...Nemáte s tímto zapisovačem někdo zkušenost na PC?
Amagraf jsem provozoval na PC pod DOSem nebo Win98. Připojení přes printerport. Program Eagle vygeneroval data ve formátu HPGL (jeho CAMprocesor jsem doplnil o nastavení Mnigrafu) a následně jsem spustil dosovský program (vytvořený v Pascalu) pro vlastní kreslení spojů přímo na měď. Jako pero jsem používal vložky do Centropenu naplněné lihovou barvou. Dobré výsledky lze obdržet při rovném, vyleštěném a odmaštěném povrchu desky, přilepené v několika bodech na čtverečkovaný list. Také návrh desky v Eaglu je vhodné uzpůsobit možnostem plotru (jeden průměr pera, krok 0,125mm) a používat i vlastní knihovnu součástí (s upravenými pady). Jako vhodný kompromis jsem volil průměr pera 0,6mm, což vystačí pro spoje jedním tahem a pinové rozteče 2,54 bez potřeby protáhnout spoj mezi piny.
:wink:
Napsal: 25 úno 2016, 09:45
od Honza_dy
Pokud by někdo chtěl stavět od nuly, tak doporučuji na řízení použít arduino s knihovnou GRBL. Koupil jsem si před vánoci takovou hračku použitelnou i na tvorbu DPS. Na generování kódu se používá InkScape s doplňkem laserEngraver.
Pro vlastní konstrukce lze koupit pěknou tří-osou desku pro A-nano, k ní drivery a je prakticky hotovo. Bipolární krokáče se dají najít ve spoustě šrotu (tiskárny, skenery aj.)
Napsal: 25 úno 2016, 13:06
od FHonza
Honza_dy píše:koupil jsem si před vánoci takovou hračku použitelnou i na tvorbu DPS.
A nechceš se podělit o zkušenosti ? Jako třeba přesnost, jak s tím "děláš" DPS, jde to použít i na dělení materiálu ? a pod
Díky
Napsal: 25 úno 2016, 20:41
od Honza_dy
Zkušenosti... Výkon laseru by měl být 500mW což je slabota samo o sobě. Kancelářský papír to řeže jako máslo, karton už ne. Dřevo se dá popisovat a černý termoplast z obalu od CDčka se mi podařilo skoro proříznout za cenu nečistého řezu, gravíruje se do něj hezky.
Přiznám se, že výrobu DPS jsem z časových důvodů ještě nezkoušel. Nicméně by to mělo probíhat takto:
Očištěná deska se nastříká akrylovým sprejem a nechá 10minut zaschnout, potom se hodí pod laser, který odpálí místa kde nemá být měď. Deska se následně klasicky vyleptá.
Příprava předlohy přes Inscape + doplněk Raster2Laser
Něco o této metodě je zde.
Udávané přesnosti 0,1mm celkem věřím, V případě zájmu hodím později nějaké fotky, teď píšu z tabletu a vkládání obrázků je opruz.
Napsal: 25 úno 2016, 21:06
od Habesan
Máš k tomu laseru brýle???
Napsal: 25 úno 2016, 21:18
od Honza_dy
Nejsem magor, kupoval jsem hned dvoje.
Napsal: 25 úno 2016, 21:30
od Habesan
A máš k nim technologii na ověření jejich funkčnosti?
(Já laser teprve zvažuju.)
