tak mám doma TP-LINK TL-WR1043ND v2.1
Má umět IGMP Snooping nebo snad Proxy, čert ví.
Je tam pouze jedna možnost zaškrtnutí povolit IGMP proxy.
Pak je tam ještě v systém routing table vidět, že by to mělo být přes
network 239.0.0.0 mask 255.0.0.0. Takže asi kdekoli v tomto rozsahu adres.
IPTV poskytovatele je
http://adresa:port /udp/239.1.1.x:port
(http adresa a port jsou pro všechny TV programy stejné a posledním záznamem v udp se rozlišuje který bude puštěný program)
ale to je vlastně UDP na servery poskytovatele, aby to běželo jen na jedné veřejné adrese se stejným portem jinak to jede HTTP.
Takže jak to upravit do playlistu dále, aby to bylo v mé síti také UDP.
UDP-HTTP-UDP ???
Jak docílit, aby mi jelo, ale udp v mé vnitřní síti.
Když si zapnu statistiky na vnitřní LAN, žádné UDP pakety tam nejsou.
Problém mám totiž, že mi stream spadne, co se na druhém PC jen otevře nějaká stránka. To jsem už nastavil i QOS max a min (up/down) pro jednotlivé PC, ale to situaci neřeší.
Kdych tam nastavil maximum malé hodnoty, což jaksi už funguje zase se budeme zbytečně okrádat. Mimo to poskytovatel snižuje rychlost s odebranými daty.
