Kuchyňská váha SOEHNLE - automatické vypínání.
Napsal: 29 úno 2016, 15:45
U této váhy je od novoty krátký čas do vypnutí při nečinnosti - jen asi 20 sec. Takže při dovažování je nutno periodicky vždy do 20 sec do váhy klepnout, aby se váha sama nevypnula a tím se vážení neznehodnotilo.
Model váhy není blíže specifikován. Na spodní straně je v plastu drobné označení "813105 VL 70213 1z" a hned na dalším řádku je "197 A02". Možná je toto typová specifikace.
Nechci fungující zařízení zbytečně rozebírat. Mám dotaz, zda se touto vlastností (vadou) již někdo nezabýval. Ten čas vypnutí může být nastaven podle mého úsudku dvěma způsoby:
1. Čas vypnutí je stanoven nějakým čítačem v procesoru váhy, který se nuluje při každé změně zatížení. V tom případě by se tato vlastnost asi nedala změnit a je nutno s tím pracovat tak, jak je to dáno z výroby.
2. Čas vypnutí může být nastaven nabíjením nějaké vnější kapacity, která se vybíjí při každé změně zatížení. V tom případě by se zvýšením kapacity dala doba vypnutí prodloužit.
Má s tím již někdo nějakou zkušenost? Dík za rady.
