porucha trafa - obecně zjištění náhrady [VYŘEŠENO]
Napsal: 05 bře 2016, 09:03
od Pradlenka
Ahoj,
v regulovatelném stabilizovaném zdroji se mi porouchalo trafo - pri. 230 V => sek. bude asi ca. 14 V střídavé, při připojení na 230 V na sekundárním vinutí není žádné napětí, při měření Ohmmetrem se primární vinutí tváří jako přerušené (vysoký odpor). K poruše došlo tepelným přetížením (že prý tam je instalována "kvalitní" ochrana - prdlajs). Problém nastává ve vyhledání náhrady trafa, protože na něm není žádný nápis, nevím proto, jak zjistit parametry součástky (trafa). Znám jenom rozměry trafa a typ (EI plechy) + parametry celkového funkčního zařízení - nikoliv počty závitů, či skutečné výstupní napětí. Maximálně mohu ještě změřit průřez sekundárního vinutí. Existuje nějaký informační zdroj, kde bych podle těchto informací dohledal správné trafo? Jakou značku byste doporučili, aby bylo trafo co nejkvalitnější?
Napsal: 05 bře 2016, 09:09
od jova1
Některé transformátory mají na primáru připevněnou tepelnou pojistku. Je to hned na povrchu vinutí a po odstranění horní izolace se dá ta pojistka proměřit případně vyměnit. Není to i tvůj případ? Pár traf už jsem takto zachránil.
Napsal: 05 bře 2016, 09:11
od ohryzek36
Zkus to trafo kuchnout (pokud není zalité) a najít na primáru tepelnou pojistku - bývá schovaná pod venkovní izolací někde u vinutí. Tu pak můžeš buď vyměnit, nebo překlenovat a změřit parametry trafa pro hledání nějaké rozumnější náhrady.
Napsal: 05 bře 2016, 10:49
od Yarda1
Pokud je to trafo neopravitelně poškozené - co je to za regulovaný zdroj? Pokud to není samodomo nebo z Číny, mohl by existovat nějaký servisní manuál, kde by to trafo bylo popsáno. Případně to trafo vymontovat a poslat nějaké firmě co trafa na zakázku dělá, aby si s tím poradili. Vydedukovat parametry vinutí by šlo i z rozměrů jádra. Fotky by možná napověděly.
Napsal: 05 bře 2016, 14:46
Stačilo by trafo vyndat, změřit jestli má průchodnej aspoň sekundár, namotat na sloupek pár závitů drátu a pustit do nich střídavinu z jinýho trafa, stačilo by i jen cca 10-15V. Na průchozím vinutí by se změřilo naindukovaný napětí naprázdno a z něj už by se daly přibližně dopočítat i počty závitů zbytku. Tloušťka drátu = průřezy bejvá většinou přístupný aspoň u vývodů ke změření. Pak by se vidělo, jestli má cenu s tím otravovat navíjecí firmu nebo jestli se spíš vyplatí pohledat na netu v nějaký í-šopě náhradu ...
Napsal: 05 bře 2016, 15:07
od ZVUK2000
Hod tady foto. Mnohdy je ta tepelná pojistka zapojená na NC vývody tafa.
Napsal: 05 bře 2016, 15:18
od foxrider
Jestli to trafo je zalité v krabičce a má piny, tak třeba u nás dáváme tepelnou pojistku do místa na povrchu vinutí, kam jsou vyvedeny vývody nebo piny. Buďto když je to na piny tak je zapojena mezi 1. pinem na primáru a 2., zastřiženým pinem, nebo jedním koncem na 1. pin primáru a druhý je připojen přímo na konec vinutí. Ale vždy je (u nás) nevratná pojistka v místě vnějšího povrchu primáru (jako přiléhajícímu k plošňáku), takže by šla opatrně odlabat a vyměnit
Doplnění
Někdy je třeba jako víc na boku, jako těsně u plechů, to záleží na tvaru váleček - hranolek u pojistky a velikosti místa v krabičce.
tak to bývá i u trafíček nezalitých, jen impregnovaných, hledejte ji u 1. vývodu - konec vinutí.
Napsal: 05 bře 2016, 15:20
od Pradlenka
Otevřel jsem primár a skutečně - za igelitem tam byl u vstupu kvádříček značen W3 T1 125°C 250V 2A. Kvádříček nebyl průchozí pro Ohmmetr, ale bohužel je to mrtvé i takto na přímo. Foto trafa ze strany (již otevřeného) primáru v příloze. Zdroj je skutečně Čína, MW. Dá se tedy někde trafo koupit? Co jsem tak koukal do běžných "hobby" elektro shopů, v podstatě tam žádná nemají, takže odpadá starost s dohledáváním parametrů ...
Napsal: 05 bře 2016, 15:28
od foxrider
Ani GM?
Nebo PSelektronik? Pro ně někdy dodáváme trafíčka.
Napsal: 05 bře 2016, 15:32
od foxrider
U nás v navijárně to taky dělají tak, pokud jde trafo rozplechovat a vinutí odmotat, rozeberou plechy, kostřičku dají do navíječky a odmotáváním jim to spočítá závity, (tuším že to tak nějak dělali )pak změří průměr a navinou to znova.
Napsal: 05 bře 2016, 16:49
od Pradlenka
Koukám, že obrázek se nepropsal. Tak druhý pokus. Jinak PRŮMĚR drátku na primáru 230V je 0,1mm i s lakem a na sekundáru 0,5mm, počet závitů neznám, ale je to pro max 3,6 VA, 300 mA a výstup 12V a nižší. Ty firmy jsem koukal na gm*.cz, ge*.cz - nevím jak je to tu s nevyžádanou reklamou. Ten PS zkusím, prý mají něco i skladem, ale ceny aktualizovali naposledy v r. 2012, tak snad ještě fungují. Díky.
Napsal: 05 bře 2016, 18:36
od vladimir
Pradlenka
- v regulovatelném stabilizovaném zdroji se mi porouchalo trafo......
Až po přečtení celé debaty, jsem zjistil, že se jedná o přepínatelný napáječ a ne nějaký laboratorní zdroj, který je třeba složitě zachraňovat.
Asi bych to řešil koupí nového napáječe, nebo po zjištění používaného napětí a proudu, což Pradlenka neudal, koupil vhodné trafo.
Napsal: 05 bře 2016, 19:20
od foxrider
Pradlenka: Máte zprávu.
Napsal: 05 bře 2016, 21:03
od Pradlenka
vladimir píše:Pradlenka
Tak se nezlobte, no. Ale nic jsem o laboratorním zdroji nepsal. Ten "napáječ" chci oživit - stejně bych musel koupit nový, tak za cenu nového snad nějaké kvalitní trafo seženu a příště to třeba neshoří? Alespoň vím, že tam má být i tepelná pojistka.
Napsal: 05 bře 2016, 21:26
od Zaky
Za cenu nového zdroje nejspíš kvalitní trafo neseženeš, zdroje seká Číňan z rejže a tomu se tady nedá cenově konkurovat, a už vůbec ne kvalitně. O jaké ceně zdroje se vlastně bavíme? Případně se dají koupit taky přepínatelné spínané adaptéry, třeba by to byla lepší volba. Má být zdroj určen pro trvalý provoz, nebo jen příležitostný?
