Stránka 1 z 4
Pwm řízení výkonu do zátěže napětím na solárním panelu
Napsal: 06 bře 2016, 14:54
od Cabatiny
Řešil někdo pwm regulátor ve spojení se solárním panelem a odporovou zátěží?
Mám solární systém 24V 30A a k němu 160Ah louhovou baterii přes pwm regulaci.Za tím dále měnič a spotřebiče.
Občas mám ale přebytky,které chci využít do odporové zátěže ale s tím ,že obejdu baterii.
Myšlenka je napojit panely přes pwm regulátor,který bude regulován vstupním napětím.
Čili panely se nabijí baterii k maximu :29V a od cca 30V začne tento pwm regulátor postupně (dle vstupního napětí) tlačit do odporové zátěže.Panely mají ideální bod výkonu 30,7V.
Nyní používám zátěž na tvrdo a to se panelům moc nelíbí a neustálé kontrolování napětí baterii není ideální.
Na netu jsou některá zapojení třeba pana Oplockého :
http://www.oplocky.cz/Strana_6.htm
ale zapojení má jen 50Hz a neobvyklé tranzistory.
Napadlo mě využít jakýkoli jednoduchý regulátor třeba:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=PWM a navrhnout regulaci,s čímž si nevím rady.
Napsal: 06 bře 2016, 15:23
od samponek
Dej PWM regulátor proudu s nastaveným konečným napětím, třeba těch 28V.
Když bude baterka slabá, bude to nabíjet nastaveným proudem a při konečném napětí baterie to přestane - 1x TL494, jedna vazba proudová (pin1,2) a druhá napěťová ( pin15,16) + pin4 úplné vypnutí po nabití.
Kmitočet nastavíš podle toho jakou najdeš cívku ( železoprachový toroid z PC zdroje má sice silný drát, ale nehodí se )
Napsal: 06 bře 2016, 15:48
od frpr666
Co použít arduino? Má to analogové vstupy. Pwm výstupy. Monitorovat napětí na výstupu a vstupu. Pokud budou baterie plné a velké napětí na vstupu potom postupně připínat zátěž?
Napsal: 06 bře 2016, 15:56
od samponek
Taky můžeš dát k panelu jenom paralelní stabilizátor a baterku oddělit diodou.
Po nabití se bude přebytek šuntovat na tranzistoru. ( jednodušší verze )
Napsal: 06 bře 2016, 16:04
od Cabatiny
S programováním nemám zkušenosti a druhá věc mám veškeré zařízení venku na sloupě:solar tracker,baterii i měnič a už jsem si užil se statikou a rušením z měniče a nevím jak by to procesor snášel.
V podstatě se snažím o výkonnější verzi zenerky ale v pwm.
http://www.belza.cz/simple/aload.htm
Napsal: 06 bře 2016, 16:08
od samponek
To je lineární stabilizátor ( mezi R a K přidej kondík 100n ) Když chceš spínaný, použij TL494 a N mosfet ( těch je hodně ) nebo PNP tranzistor.
Když to bude venku, tak všude co nejmenší odpory ( nejvýš 4k7 ) aby to nebylo ovlivněné vlhkostí.
Napsal: 06 bře 2016, 16:13
od Cabatiny
Najde se nějaké schéma s tou 494?
Napsal: 06 bře 2016, 16:19
od samponek
Musel bych to nakreslit, liší se to podle toho, jestli tam bude N mosfet, nebo PNP tranzistor.
( S PNP tranzistorem je tam o tři součástky méně )
Napsal: 06 bře 2016, 16:23
od frpr666
Napsal: 06 bře 2016, 16:33
od Cabatiny
Mám tu n-fety irf2807,za nákres budu vděčen.
Napsal: 06 bře 2016, 17:24
od samponek
S PNP tranzistorem je to jednodušší.
Pod 30V to nebude dělat nic a na 30V to začne škrtit.
Napsal: 06 bře 2016, 17:39
od Cabatiny
Smekám!
Díky
Napsal: 06 bře 2016, 21:42
od PeteBurns
A aky zmysel ma marenie prebytocneho vykonu na tranzistore ci odpore?
A co znamena ten nezmysel, ze zataz natvrdo sa panelom nepaci?
To si sa ich pytal, ci ti same povedali?
Napsal: 06 bře 2016, 21:52
od samponek
Jsou to dvě možnosti regulace nabíjení - sériový nebo paralelní stabilizátor ( spínaný nebo lineární )
Napsal: 07 bře 2016, 15:51
od Cabatiny
PeteBurns píše:A aky zmysel ma marenie prebytocneho vykonu na tranzistore ci odpore?
No když jde solár do zkratu pri malém osvětlení,část energie se maří přímo na panelech.-odkaz na pana Oplockého,odlehčení zátěže.
Na tranzistoru to pálit nechci.Na 800w by jich bylo třeba mraky.
Proto jsem to chtěl spínané abych topil až na zátěži.
