Holení/zastřihování vousů
Napsal: 06 bře 2016, 21:14
od krutor
Zdravim,
vím, že to moc nesouvisí s elektro, ale přece jen je zde více pánů. Rozhoduji se, co si mám pořídit na holení vousů, buď elektrický strojek, nebo jen zastřihovač vousů. El. strojek jsem nikdy nepoužil a nevím, který by byl pro mé vousy vhodnější (planžetový-Braun nebo frézkový-Philips). Mám spíše jemné vousy, není jich moc rostou pomalu. Nyní vousy krátím 2x týdně zastřihovačem na vlasy, ale po tom zůstávají delší a špatně zastřihuje na složitějších místech (krk, brada). Zastřihovač na vousy krátí nejméně na 0,4 mm, ale nevím jak by to bylo na těch složitějších místech. Žiletkou se neholím, páč mam citlivou pleť. Cena strojku/zastřihovače do 3 000 Kč, co byste doporučily?
Napsal: 06 bře 2016, 21:20
od jezevec
Pokud máš jemné vousy, tak je nejlepší kvalitní žiletka, tvář si časem zvykne. Pokud trváš na elektrickém strojku, tak frézkový, planžetový by se moc nechytal, ten je na tvrdší vousy.
Napsal: 06 bře 2016, 22:18
od kovar
Jelikož se nerad holím a vousy shazuji tak 3x do roka , tak používám klasickou žiletku jako kdysi na vojně.
Ale narazil jsem na jeden problém!
Celá léta jsem kupoval žiletky značky ASTRA.
A zjistil jsem že poslední léta stojí úplně za hojno!
Po druhém oholení jsou tupé jako prd..!
Minulý týden jsem ale náhodou objevil v drogerii starou a dobrou značku "WILKINSON"
Jsem max. spokojený!
Napsal: 06 bře 2016, 22:19
od vladimir
Používám levnej Philips do sítě na vlasy ,cca za 6 nebo 7 stovek a na finale 5-ti břitej Gillette Fusion power, ten delší vousy moc nebere, ale zkrácený parádně.Můžu tak i nějaký to holení vynechat a i po dvou týdnech se to dá snadno napravit.Levné holicí strojky s dvěmi nebo třemi břity(jednorázové) totálně zklamaly a holit se bylo skoro jako před 40-ti lety někde na vojně ve studené vodě za použití čepelek značky "Víťaz".Takže kvalitní hlavice a je to paráda.Navíc stylem 2x týdně vydržely neuvěřitelně dlouho cca půl roku jedna.
Napsal: 06 bře 2016, 22:28
od Pikofarad
Mám Philips PT860/16, mohu doporučit.Aku i síť.
Napsal: 06 bře 2016, 23:39
od PavelFF
Dostal jsem před 5lety jako dárek Philips SensoTouch (tento typ už se nedělá). Je zbytečně drahý, asi díky příslušenství, které jsem nepoužil ani jednou. Ale co se týče holení, jsem spokojený. Jde o tu výkyvnou hlavu s výkyvnými kotouči, což je docela šikovné. Řekl bych, že holí dobře, i když ve srovnání s žiletkami neoholí žádný el. strojek tak dokonale. Ale aspoň nezarůstají fousy jako když se člověk "přeholuje" žiletkou. Oholení mi trvá asi 2 minuty. Za minutu už by se dalo tvrdit, že jsem jakž takž oholený, ale není to ještě ono. S počínající třetí minutou holení už není přínos v kvalitě oholení skoro žádný a je to jen ztráta času.
A jelikož u tebe platí "Víte, já když se denně holim, tak krvácim.", tak pro citlivou pleť není stejně moc příjemné si drhnout hubu nasucho frézkami. Holím se z časových i jiných důvodů převážně nasucho. Jenže to asi může dráždit citlivou kůži. Ale dražší strojky jsou vodovzdorné, takže se můžeš holit třeba pod sprchou, i s pěnou. Asi by to mohlo být něco jako "Philips S5400/06 Series 5000" a vejdeš se do požadované ceny.
Edit:Zapomněl jsem napsat, že dvě minuty trvá oholení cca dvoudenního porostu. Dneska jsem se schválně holil hned druhý den a netrvalo to ani minutu. Delším fousům se do strojku nechce tak ochotně jako kratičkým.
Napsal: 07 bře 2016, 09:56
od krutor
V případě strojku bych pořídil vodotěsný, aby šlo holit nasucho i namokro. Jen pořád nevím jestli ten planžetový nebo frézkový.
Otázky: Ten frézkový při holení netahá trošku za vousy? A s kterým je oholení více dohladka?
Napsal: 07 bře 2016, 11:07
od vladimir
E.T. Seton v knize "Dva divoši" psal, že místní zálesáci si před nedělní návštěvou kostela obtáhli sekyru a oholili se s ní :lol:
Napsal: 07 bře 2016, 11:17
od forbidden
Od vánoc mám Brauna. Vybral jsem si vodotěsnej, původně jsem myslel, že se s ním budu holit i ve sprše. Ale moc to nejde, teplem vousy změknou a jde to o moc hůř. Holí se s ním celkem dobře, překvapivě líp, jak klasickou čtyřbřitou "žiletkou". Rozhodně jsem míň podrážděnej. Akorát semtam na krku něco zůstane, některý vousy jsou holt přilehlý a za nic nejdou chytit. Zkoušel jsem koupit vodu před holením, mělo by to prý napřímit vousy, ale nijak pozorovatelně to nefunguje. Kdysi v mládí jsem ale něco takovýho měl a jestli si dobře pamatuju, fungovalo to o moc líp. Úplně jsem cítil, jak se mi huba naježila. :D Ale možná to bylo jedovatý a už se to nevyrábí, kdo ví. :)
Napsal: 07 bře 2016, 13:10
od krutor
forbidden: Jakýho konkrétního Brauna máš?
Napsal: 07 bře 2016, 13:23
od serviceman
Obrázek
Napsal: 07 bře 2016, 15:58
od starecd
Já jsem začínal s planžetovým strojkem s NDR, ale chytil jsem hned vyrážku, tak šel k ledu. Pak jsem se zkoušel holit Astrama a to tehdy byly lepší, stejně jsem byl dořezaný, pak se objevily 2břity, Astry nic moc, ale narazil jsem na Gillette Contour plus a to byla jiná liga. S jedním břitem 10-15x podle frekvence holení. Od té doby jsem nic tak kvalitního v ruce neměl. V jedné prodejně jich měli celý vozík, dodnes lituju, že jsme to se spolupracovníkem nevykoupili, holil bych se asi ještě dnes. Abych jenom nenadával tak v Jevíčku se dělaly licenčně a ty byly taky slušné, nějaký zbytek jsem vydražil a totéž i Gillette senzor vydražil jsem za slušnou cenu a holí pěkně.
Napsal: 07 bře 2016, 17:47
od Hydrawerk
Mám ještě furt jakýsi aku strojek Braun, ale ztupily se nože v hlavici. Nová by stála skoro 1000 Kč. https://www.datart.cz/Prislusenstvi-k-h ... paign=feed
Zase jsem se vrátil k tomuhle ručnímu holítku. http://www.wilkinsonsword.co.uk/men/pro ... o-titanium Nic se nevyrovná čerstvě ostrýmu ručnímu strojku.
Napsal: 07 bře 2016, 18:42
od forbidden
krutor píše:forbidden: Jakýho konkrétního Brauna máš?
Mám 5040s.
Napsal: 07 bře 2016, 19:39
od jandu
Nie celkom chápem, o čo vlastne ide. Máš problém s holením, alebo si chceš udržiavať nejaké ochľpenie tváre /u nás brada, u vás vousy/.
Od svojich 18 nosím bradu a fúzy (je mi 66). V tom čase samozrejme neexistovali elektrické stroje. Takže nožnice, hrebeň a britva.
Dnes už iba holiaci strojček výška strihu 6-8mm, a bez nástavca zbytok. Aj na krku, aj po bokoch. Jednoduchý stroj na vlasy, kmitací nôž. Časom používania samoostrením /oterom/ reže lepšie, ako ktorýkoľvek "holiaci" stroj". Inak ani jeden holiaci strojček mi nevyhovel, každý darček od synov sa vrádiľ darovateľovi.
Apropo - jedine "jednobritová" jednorazová britva má u mňa požehnanie, a podľa toho, čo vidím, aj u synov vedie.
