lepidlo
Napsal: 08 bře 2016, 12:20
od milavla
Ahoj,
potřebuju zafixovat kabel od kmitací cívky reproduktoru, aby při větším zatížení nerezonoval. Zkoušel jsem chemoprén, ale u něho se vytvoří strašně moc vzduchových bublin, které ten lepený spoj dost znehodnotí. V práci jsme měli na tohle naprosto perfektní lepidlo bez rozpouštědel a po vytvrzení to mělo vlastnosti skoro jak guma bylo to Japonský lepidlo Super-X No.8008. Hledám nějaký lepidlo s těmito vlastnostmi dostupné u nás nenapadá Vás něco?
Napsal: 08 bře 2016, 12:32
od ZVUK2000
A co silikon?
Napsal: 08 bře 2016, 12:36
od milavla
Silikon je moc hustej potřebuju, aby to zateklo do takovýho očka kterým je ten drát prostrčený a silikon není na tohle podle mě ani dost pevný. Díval jsem se na Pattex 100% nemá s tímhle lepidlem někdo zkušenosti není moc hustý?
Napsal: 08 bře 2016, 13:03
od lopez
Lukopren? (N 1522 )
S toho sa napr. vyrábajú (lejú) pružné formy.
Napsal: 08 bře 2016, 13:18
od serviceman
Lukopren je jenom obchodní značka silikonu. Fakt ale je, že se vyrábí silikony (Lukopreny) s různou tuhostí.
Napsal: 08 bře 2016, 16:24
od milavla
U toho Japonskýho lepidla co jsem psal, že bylo perfektní je napsaný, že je na bázi Special polymer containing silyl group, tak nějaký podobný lepidlo doustupný u nás?
http://www.cemedine.co.jp/e/product/super_x.html
Napsal: 08 bře 2016, 16:40
od Standa99
Napsal: 08 bře 2016, 16:41
od termit256
Problem neni lepidlo, ale "dostupny u nas"
Napsal: 08 bře 2016, 16:42
od Standa99
Tak možná někdy příjde hora k mohamedovi (ten už se taky blíží
Napsal: 08 bře 2016, 17:08
od Artaban001
Já to zkoušel kdysi "duvilaxem" - disperzní lepidlo, otec to kdysi dávával do těch směsí na lepení obkladaček, než se objevily spešl lepidla. Myslím si, že se to lilo i do lahviček a prodávalo pod názvem "herkules". Po ztuhnutí to bylo měkký, průhledný a voda to už nerozpustila.
Napsal: 08 bře 2016, 17:29
od jogi24
Zavesy a ciavky k membranam som lepil s epoxy 1200. Pokial chces nieco na zaliatie, tak existuje epoxidova zalievacia hmota , s konecnou tvrdostou v porovnani od mekkeho silikonu az po tvrdost plexiskla. Je to pulyuretan,takze ho nsledne len tak lahko nedas dole, Pri priprave je jeho viskozita ako prevodovy olej pp80.
Skus pohladat, u nas na SK stoji kilovka cca 5,3€ bez dph spolu s tvrdidlom.
Inak ten epoxy 1200 drzi aj na JL 12W6V2, a to uz nieje ziadne paratko.
Odkaz na Sk stranku:
http://eshop.eling.sk/katalog/sortiment ... acie-hmoty
