Sháním desku do LCD monitoru
Napsal: 08 bře 2016, 18:05
od Jindra
Zdravím pánové nemá někdo doma z vadného LCD monitoru funkční desku:
tvi-tsumu58j
dawbtbmb036 : rev c
jde o monitor Fujitsu Siemens model: Scaleovie... L22W-9
Děkuji za nabídky Jindra
Napsal: 09 bře 2016, 07:00
od jogi24
A co s nou mas?
Napsal: 09 bře 2016, 10:24
od fredis
Buď mu chybí, nebo ji má vadnou :wink: .
Napsal: 09 bře 2016, 10:29
od Jindra
Jedním slovem navenek je mrtvá, napájení ze zdroje OK, LED na ovládacím panelu nic, na připojení monitoru žádná reakce.
Na desce jsem 3,3V a 1,8V naměřil zda všude to je otázka, schéma od desky jsem nenašel.
Jindra
Napsal: 09 bře 2016, 12:59
Mas tam pravdepodobne SPI flash s firmwarom. Programatorom ju precitaj (a obsah zalohuj), vymaz a skus zapisat - moze byt vadna.
Napsal: 09 bře 2016, 16:09
od Jindra
OK rnbw je tam 24LC16BI, jen odpověď trochu potrvá nemám teď nějaký bastl na čtení paměti.
Jindra
Napsal: 09 bře 2016, 16:13
To je EEPROM, nie je vedla flash?
BTW. Vypinac a vsetky tlacidla si skontroloval?
Napsal: 09 bře 2016, 17:39
od Jindra
Tlačítka jsou OK. Bohužel na to jsem už taky přišel že je to EEPROM, tu vedle nemůžu přečíst, naprd popis tak jsem nezjistil co to je zač. Pak je tu problém
co jsem měl načtení EEPROM bylo LPT a dnes jsem .. než něco zbastlím na USB. Pro to zda někdo nemá funkční desku aby monitor za ten čas nebyl navěky v nebi než se potvrdím diagnoza vadné flash memory.
Jindra
Napsal: 10 bře 2016, 06:57
od jogi24
Tiez som prvou otazkou narazal na software.
Napsal: 10 bře 2016, 12:28
od Jindra
jogi24 píše:Tiez som prvou otazkou narazal na software.
Asi je to móda každou cenu odpovídat myslím ......
Tím to děkuji rnbw za profesní snahu pomoc, když nemohl rovnou pomoci s funkční deskou.
Jindra
