Stolní vrtačka
Napsal: 10 bře 2016, 22:21
od vladimir
Zdravím, pořídil jsem stolní vrtačku Erman WPDP101 a mám problém:
při nejvyšších otáčkách trochu vibruje (asi kmitá klínovej řemen) a sklíčidlo se mi již dvakrát uvolnilo z kuželu. Zkoušel jsem znovu otřít a namáčknout na kužel, ale nepomohlo to.
Neví někdo, co s tím ? Naklepnout, přilepit ?
Napsal: 10 bře 2016, 22:41
od monterjirka
Lepit?
Přeleštit, ale pokud kužel dostal někdy nějakou ránu, tak to nemusí pomoci.
A co ložiska? Pokud by byla horší, tak se vibrace řemenu mohou přenést na kužel a podílet se na uvolnění kuželu.
Napsal: 10 bře 2016, 22:49
od vladimir
Je to úplně nový, zkusím to zítra pořádně prohlídnout.
Napsal: 10 bře 2016, 22:55
od Soemtron
Reklamovat.
Napsal: 10 bře 2016, 23:38
od stanik84
Jestli je v záruce, tak reklamovat...
Pokud ne, zkus jemnou brusnou pastu - na zabrušování ventilů. Trochu to zamíchej s olejem, abys měl emulzi a zabruš... pak to očisti a vem obyč školní křídu, nanes na kužel a dotáhni... Nemělo by to nic dělat...
Napsal: 11 bře 2016, 01:52
od vladimir
Dík za rady, v záruce to sice technicky je, ale asi bych to složitě uplatňoval.Tak to zkusím zabrousit, dík za návod.
Napsal: 11 bře 2016, 07:15
od p32
Nic nelešti, stejně by to nešlo. Napřed si zjisti, kde je problém. Vem si nějakou křídu, udělej si na kuželu po obvodě čáry, naraz to na sebe a pak sundej. Kde to bude moc těsné a kde je vůle, tak to uvidíš hned. A potom můžeš leštit, když budeš vědět, co.
Napsal: 11 bře 2016, 09:52
od Jodr
Problém bude pravděpodobně v klínovém řemenu. U vysokootáčkových vřeten se používají ploché řemeny. Měli jsme ploché řemeny na malé stolní trojvrtačce z fabriky po němcích. S převodem do rychla točily kolem 12t ot. Klínový řemen by to dlouho nepřežil už jen kvůli vlastím nevývažkům a obvodové rychlosti. I malá řemenice měla na sobě odvrtané otvory po vyvažování na protější straně vůči klínku.
Napsal: 11 bře 2016, 09:57
od stasek
Jedině reklamovat, jakékoliv dolešťování není k ničemu. Jedině to doprasíš. Když jim předvedeš že to vibruje a padá hlavička z kuželu, musí to uznat.
Napsal: 11 bře 2016, 11:25
od kulikus
Vyreklamovat to může i po zaleštění a alespoň se něco naučí... Zajímá mně progres, prosím info!
Napsal: 11 bře 2016, 14:03
od vladimir
Zatím jsem jen prohlíd, podotahoval co se dalo - kryt řemene, větráku na motoru, kryt kondenzátoru pod ním nějaká kostra od el.- jen jsem asi 5x dokola otočil šroubovákem
.Jinde to taková hrůza nebyla, většinou tak do jedný otáčky.Vibrace jsou mnohem menší a hlavička už nepadá, teď už po shození klínového řemene skoro žádná změna, takže zbývá, motor nebo řemenice.
Ale jak říká kulikus
...a alespoň se něco naučí...
Taky proč se i v 60-ti sem tam něco nenaučit, ale raději bych tu vrtačku používal než se na ni školil.
Napsal: 11 bře 2016, 16:07
od mtajovsky
A ta převodová kola na klínový řemen jsou soustružená nebo jen "přesně" odlitá - celá černě nabarvená? Pokud je to jako na obrázku, tak se rázům nedivím. Nepřesná kola mění v průběhu otočky vzhledem ke klínovému řemenu efektivní průměr a výsledkem jsou rázy na hnané hřídeli. Mám taky jeden takový china-element.
Napsal: 11 bře 2016, 16:34
od vladimir
Řemenice - Al odlitek a přesoustruženy, stáhnu řemenici z motoru jinak nezjistím, jestli je nevyvážená nebo je i problém s motorem- rotor nebo ložiska.
Napsal: 11 bře 2016, 17:04
od mtajovsky
Kola vypadají dobře. Mě trochu pomohla výměna čínského řemene za nový český - koupený na Smíchově:
http://www.klinoveremeny.eu/
Napsal: 11 bře 2016, 17:43
od vladimir
Ten řemen jsem prohlíd a ve spoji je mizernej, dík za tip.
