Thomson V1601
Napsal: 09 zář 2006, 11:59
od Onkyo
Zdravím.Neviete niekto kde sa dá zohnať schéma na toto video?Je tam zdroj s IO U4614 TFK.Zdroj cikluje.
Thomson VCR
Napsal: 11 zář 2006, 11:34
od LOYZA
Zdroj cikluje. Píšeš. Sice to napovídá, ale málo. Pokud se snaží jakoby zapnout, pak asi klasika, vyschlé kondenzátory na primární straně pulzního zdroje. Nebo je někde velký odběr na sekundární straně, tudíž hledat jestli tam není závada.
Napsal: 11 zář 2006, 20:40
od Návštěvník
Kondíky som pozrel a sekundár takisto.Stalo sa to po výpadku krátkom -el-prúdu.
Thomson VCR
Napsal: 11 zář 2006, 22:38
od LOYZA
Takto to asi nepůjde! Pozeral jsi na kondíky, ale jak jsi se na ně "koukal"? Preventivně se dávají nové! Na primární straně a podle toho že je to po výpadku sítě a pak nechce co? Pokud nenaběhne, je to jak jsem už psal! Jinak se z tvé informace toho opravdu nedá mnoho vyčíst! JAK ti má pak někdo napomoci? Jasně popiš, co a jak.
