Stránka 1 z 13
elektron a střídavý proud.
Napsal: 15 bře 2016, 20:04
od impedance
Zdravím,
dávám to sem protože to je nejspíš úplná volovina, ale nemám vědomosti (:-D) na to přijít.
Když bliknu výpínačem a rožnu světlo (zaměříme se na jeden samostatný elektron) půjde ten elektron celou cestu od temelína, až do mojí žárovky a zase zpátky a nebo bude chodit dopředu a dozadu a tím vykonávat práci?
viděl jsem dneska nějakej dokument a úplně mě to zamotalo hlavu. xD
Napsal: 15 bře 2016, 20:13
od Lukas-Peca
b) je správně. A) by platilo, kdyby šlo o stejnosměrný proud, ale protože elektrony se v kovech pohybujou dost pomalu, musel bys to nechat zaplé dost dlouho, než by k tobě ten elektron z Temelína došel.
Napsal: 15 bře 2016, 20:54
od Bernard
On je jeden elektron jako druhej, nemají žádný identifikační prostředek a tak se ve vodiči nedají sledovat. Spíš je to tak, že když v Temelíně generátor vstrčí do vedení jeden elektron, ten postrčí všechny ostatní před sebou a z druhého drátu v tom momentě jeden zase vypadne a vrátí se do generátoru. Říká se tomu kontinuita proudu.
Napsal: 15 bře 2016, 20:59
od BOBOBO
Napsal: 15 bře 2016, 21:01
od impedance
aha, tak vám děkuji za ujasnění.
Napsal: 15 bře 2016, 21:16
od samponek
Nějak tak, jen než projdou tvou žárovkou, tak se jich zpět do generátoru vrátí asi o 30% míň než z něho vylezlo.
Napsal: 15 bře 2016, 21:31
od BOBOBO
Zabite ho někdo .
Napsal: 15 bře 2016, 21:55
od xsc
samponek píše:Nějak tak, jen než projdou tvou žárovkou, tak se jich zpět do generátoru vrátí asi o 30% míň než z něho vylezlo.
A kam zmizí?
To z generátoru teče víc proudu než do generátoru?
Napsal: 15 bře 2016, 22:02
Ostanu popadane na zemi pod ziarovkou
Napsal: 15 bře 2016, 22:12
od HiGhLaNdEr
Spotřebujou se na udržení celistvosti žárovky. Ta teplota vlákna zvedne tlak plynu v baňce a musí se proto udržovat pohromadě aby nepraskla.
Napsal: 15 bře 2016, 22:14
od frpr666
Napsal: 15 bře 2016, 22:23
od p32
Potká takhle elektron elektrona a poudá mu: "Nepotkal jsi samponka?"
Neubránil jsem se a zvýraznil tento text. Když tu nejde tesat...
Napsal: 16 bře 2016, 07:29
od radioelectrum
když jsem už u těch absurdních otázek tak mi někdo vysvětlete toto:
mám Faradayova klec kam se nedostane elektromagnetické zaření, uvnitř mi nebude hrát rádio, či fungovat mobil. Použiji na její stěny silný materiál z několikacentimetrového olova a budu mít Faradayovu klec kam se nedostane ani radiační záření (nebo jeho minimum).
A te´d otázka: jak to že Faradayova klec nepůsobí i na gravitační pole?
jako že se gravitační pole neodstíní uvnitř tak aby těleso co je v ní vážilo méně ?
To gravitační pole projde vším ?
Napsal: 16 bře 2016, 08:40
od ross4435897
... coz by znamenalo, ze gravitace ma vlnove-casticovy chrarakter ... a ma?
Napsal: 16 bře 2016, 08:57
od breta1
Gravitační pole nemá ani elektrickou, ani magnetickou složku , takže takové stínění nic neodstíní.
