Jaká hodnota?
Napsal: 16 bře 2016, 14:57
od jjilek
Mám na stole Dell zdroj a odešly tam kondensátory nebo termistory? (Ø cca 8mm) paralelně k elektrolytům (680µF 220V) v síťové části zdroje. Pomůže mi někdo upřesnit parametry? Větší kousek po "explosi" nezůstal. Díky.
Napsal: 16 bře 2016, 15:20
Byvaju tam varistory. Tie elyty to prezili?
Napsal: 16 bře 2016, 15:32
od jjilek
Elyty ty přežily, vytavil se včas cín kolem nožičky usměrňovače. Bohužel nejsem doma se značením varistorů, takže nevím, jaké tam dát.
Napsal: 16 bře 2016, 15:49
od FHonza
Značení je hodně podobné jako používá pro značení EPCOS (TDK) pro varistory, teda až na to "V". Místo něho je tam "S". Jestli je to ono ale bohužel netuším.
datasheet
Napsal: 16 bře 2016, 15:53
Podla fotky a datasheetu by to mohol byt 07K150.
Napsal: 16 bře 2016, 17:32
od jjilek
Dal jsem tam varistory stejného průměru Sincera 7D241K na 200V, vykuchané z jiného zdroje. Usměrňovací část už jede, ale nejde spínací část. Zdá se, že zdroj je po nějakém větším přepětí (bouřka), nemám lepší vysvětlení. Takže to bude komplikovanější. Zatím díky.
