Zapojení elektromotoru
Napsal: 16 bře 2016, 20:50
od Rtepp
Dobrý den.
Posílám foto štítku motoru a zapojení reverzního vypínače.
Šel by tento motor zapojit na 220V ?????
Napsal: 16 bře 2016, 21:03
od Nakadah
Jasne, do trojuhelniku jede na 220V. Do hvezdy na 380V.
Napsal: 16 bře 2016, 21:16
od kovar
Pouze s rozběhovým kondenzátorem!
Napsal: 16 bře 2016, 21:18
od MetalGod
K jeho roztoceni konkretnim smerem stacej 2 faze. Tu druhou si vytvoris vrazenim kondiku (kapacita bude v jednotkach nebo par desitkach µF - vypocet ted z hlavy bohuzel nevim) mezi fazi a druhy (nebo treti, podle toho, kam chces, aby se to tocilo) vinutil.
Ale pocitej s tim, ze vykon bude o dost nizsi.
Napsal: 16 bře 2016, 21:34
od samponek
Na 4kW motor bys potřeboval kondík cca 160µF. Zapojení trojúhelník.
Napsal: 16 bře 2016, 21:41
od petrfilipi
Treba tady:http://www.badura.cz/vyp_kon/tec-moto.htm#rozbehoveho máš detaily zapojení s kondenzátorem.
PF
Napsal: 16 bře 2016, 21:43
od doktor365
samponek píše:Na 4kW motor bys potřeboval kondík cca 160µF. Zapojení trojúhelník.
No nevím udává sed cca 70 mikro na 1 kW
Napsal: 16 bře 2016, 22:07
od samponek
Ale nemůže být trvale připojený, moc by to hřálo a motor shořel. U 2.5kW se dává 100µ u trvalého připojení.
Napsal: 16 bře 2016, 22:11
od danhard
Udává se ledascos :D
Ale praktik ví, že je nějaká hodnota pro maximální moment rozběhu, nějaká pro plné zatížení a nějaká pro běh naprázdno.
Pokud je tam trvale připojený, tak zvolí vhodný kompromis.
Napsal: 16 bře 2016, 22:20
od samponek
Záleží v čem motor bude, když třeba na kompresor, musí být kondík větší, jinak se neroztočí.
Napsal: 16 bře 2016, 23:10
od Rtepp
Chlapi tož díky za odpovědi,já jsem total lajk na tyto věci.
Takže pokud to tedy jde...... Jak ?
Jaký bude odběr ? (jistič)
A kdo mi to zapojí ,,na koho se obrátit??????
Napsal: 17 bře 2016, 07:46
od jova1
Hlavně by jsi měl napsat, co s tím hodláš pohánět. Na těžké rozběhy tohle zapojení není!
Napsal: 17 bře 2016, 08:04
od jogi24
A treba si uvedomit ze motor strati pri zapojeni s kondenzatorom urcitu cast svojho vykonu,kedze jedno vinutie pouzijes ako rozbehove. :cry:
Napsal: 17 bře 2016, 14:00
od Rtepp
Motor bude pohánět vysokotlaký pistový kompresor.
Podle technika výrobce těch 220V stačit rozhodně nebude.......
Takže musím nechat natahnout 380....,
Každopádně díky za reakce.
Napsal: 17 bře 2016, 15:19
od danhard
Myslím, že 380V v síti už neexistuje :D
