Nepřesnost digit teploměru
Napsal: 17 bře 2016, 13:53
od TAKJAN
Z Aukra mám digitální 4místný teploměr . Čidlo třívodičové, vysílá data. Jak to, že na 100°C fixluje o 7°C? Žádné nastavování, vše digit. Že by běžel oscilátor u integráče na ujetém kmitočtu? IO nejde přečíst.
Napsal: 17 bře 2016, 14:18
od ok1hga
TAKJAN píše:Jak to, že na 100°C fixluje o 7°C?
v jaké nadmořské výšce jsi to zkoušel ?
kolik to v páře ukazovalo ?
http://kabinet.fyzika.net/studium/tabul ... a-varu.php
Napsal: 17 bře 2016, 17:24
od Cowley
Podle tabulky nekde u Gerlachovskeho stitu
Napsal: 17 bře 2016, 19:39
od TAKJAN
No, měl by teda ukazovat 97. Ale i to se mně zdá dost ulítlý, když druhý ukazuje víc.
Napsal: 18 bře 2016, 09:15
od MetalGod
Je to Cina delana nekde na kolene, necekas od toho moc?
Napsal: 18 bře 2016, 10:29
od pocitujlasku
MetalGod: aj z ciny maju presne teplomery, pokial tam teda pouziju DS1820, a ten pouzivaju radi, lebo nestoji vela a lahko sa ovlada. K tomu len pridaju display s mcu, tak nakopiruju univerzalny zakladny teplotny program a hotovo.
Napsal: 18 bře 2016, 10:31
od TAKJAN
No třeba jo. Ale co teda ojebali? Čidlo nebo vyhodnocení. Mohl bych zkusit teplota/kmitočet, jestli je to lineární... Podle foto nevidím krystal, nebo jo? Kdyby byl kmitočet trošku ujetý, bude to ale posunutý v celým rozsahu, mně ale zajímá je ten konec, od 80° asi tak.
Napsal: 18 bře 2016, 10:37
od ross4435897
pocitujlasku píše:MetalGod: aj z ciny maju presne teplomery, pokial tam teda pouziju DS1820, a ten pouzivaju radi, lebo nestoji vela a lahko sa ovlada. K tomu len pridaju display s mcu, tak nakopiruju univerzalny zakladny teplotny program a hotovo.
... potvrzuji, teplomery s DS1820 jsou velmi presne, a ve varici konvici davaji presne.
Napsal: 18 bře 2016, 11:05
od pocitujlasku
TAKJAN: najskor musis zistit, ake je tam cidlo. co som videl, tak pouzivaju vsetko mozne, od tych dallas cez klasicke pt100 az po vyuzitie tranzistora ako tepl. cidla. Tym, ze tam idu 3 vodice, to kludne moze byt ten trazistor a preto to meria +- autobus.
pt100 a dallas - im stacia 2 vodice (a urcite, ak cinan usetri 1 vodic, tak to aj urobi).
citanie hodnoty a zobrazenie - tam uz nie je velmi co skazit, max. tak pretecenie hodnoty pri mat. operaciach
Napsal: 18 bře 2016, 11:12
od TAKJAN
Ne, je třikrát, má napájení a na výstupu je obdélník. Vstupem do teploměru škrtám o +pól a údaj skáče nahoru. Umí měřit i minusové teploty, ale bez čidla je tam 00°.
Napsal: 18 bře 2016, 11:28
od forbidden
Obdélník na výstupu ještě neznamená digitální čidlo, uvnitř může být třeba převodník t/f. Ideální by byl digitální osciloskop a zachytit trochu delší čas komunikace. Případně čidlo odpoj a pusť do toho nějakej signál z generátoru.
Napsal: 18 bře 2016, 11:33
od TAKJAN
Jo, měl jsem na mysli spíš jen ten převodník. Zkusím to.
Napsal: 18 bře 2016, 11:56
od MetalGod
Spis se mi jako pravdepodobny jevi to, ze tam DS1820 vubec neni. Prece jen ten samotnej stoji minimalne asi pade a nejakej blivajz s termistorem a prevodnikem U/f nebo I/f udelaj za bura.
Napsal: 18 bře 2016, 12:49
od hafca
Mohl by tam být i LM35. Ten je taky třívodičový a zas tak drahý není.
Napsal: 18 bře 2016, 16:15
od TAKJAN
Když jsem pustil do vstupu signál z generátoru, objevil se údaj 3-8°. Frekvence na to nemá vliv. 4V až 8V input impulsy. K čidlu nemám momentálně přístup.
