Neznámy aktívny ozvučovací stĺp TESLA, info?
Napsal: 18 bře 2016, 20:37
Kamarát zachránil tento asi PA systém TESLA o ktorom nemôžno dohľadať žiadne informácie, tak sem napíšem moje zistenia
Vonkajší rozmer 72,5 x 139,5 x 53 cm (š. v. hl.) Váha cez 80kg
Vo vrchnej časti je reproduktorová časť, vysoká cca 83 cm, ktorá obsahuje :
4ks basových repro ARO 711 / 6 Ohm
4 + 1ks stredových repro ARE 512 / 12 Ohm
a 1 ks výškový ART 481.
„Výhybku“ tvorí kondenzátor s hodnotou 3uF, pred prispôsobovacím transformátorom ART 481 je ešte jeden kondenzátor 0,1 uF a to je všetko !
Pod reproduktorovou časťou je skrinka s dvomi elektronkovými zosilovačmi.
Jeden napája samostatne iba jeden ARE 512, umiestnený v strede pod výškovým ART 481.
Druhý výkonový zosilovač napája „zvyšok“ reproduktorov (teda celkom 9ks !).
Nápodobne sú riešené aj dva oddelené vstupy. Môžem len špekulovať či ide o mikrofóny vstup a doprovod... ak by ste niekto vedel, smelo napíšte.
Zosilovače fungujú !!! majú svoj šum a pri vyššej hlasitosti začínajú skresľovať... ale po tých rokoch...
Vďaka hrubšej krycej tkanine (ktorú som musel pracne odstrániť, bola pribitá klinčekmi, ktoré skorodovali a tým poškodili tkaninu), zostali reproduktorové membrány bez zmeny farby, takže sú „ako nové“... pekné čierne s výraznou stredovou kopulkou tehlovej farby... iba na jednom basovom reproduktore je maličké poškodenie membrány mimo záves (cca 10 x 5 mm, zrejme pozostatok prvotnej montáže od výrobcu...)
To čo ma zaujalo, je netradične riešené zadné výko reproduktorovej časti. Nie je to iba obyčajná doska... Je riešená ako rezonančná bedňa hlboká 205 mm s dvomi samostatnými otvormi/vstupmi ( 130 x 190mm), s rámom a tromi vnútornými priečkami z masívu, ktoré tvoria dva rozdielne labyrinty zakrytované 10mm hobrou. Hobra je použitá aj vo vnútorných labyrintoch, kde robí „nábehy“ v rohoch (uhol 45° !). Veľmi pokrokové riešenie na tú dobu, mohli by sme sa aj teraz priučiť...
Upresňujem rozpis elektróniek v zosilovačoch.
V hornom zosilovači, veľká AZ 4 (II-63), potom dve EBL 21 a štyri EF 22.
V dolnom zosilovači dve 6Y50, ďalej dve 6L50 (33) s „čiapočkami“ a dve malé, ale rozdielne...
6 CC 42 a EF 86.
Pripájam fotografie.
Prosím, ak by ste vedeli nejaké podrobnosti k roku výroby, účelu použitia a podobne,vyjadrite sa.
Ďakujem
6 CC 42 a EF 86.
Ďakujem
