Toshiba 40RL933 mrtvy
Napsal: 21 bře 2016, 18:42
od duneha
Ahojte mam tu na stole LED TV Toshiba 40RL933.
Po zapnutie do siete, standby LED nesvieti. Zdroj je ale nabehnuty, vsetky napatia su OK.
Podsvietenie vypnute, procesor pravdepodobne negeneruje signal B_PWM_DIM. Umelo som si podsvietenie zapol, je OK.
Zdroj je nastartovany signalmi z procesora:
C_POWER_TV
C_POWER_DB
C_POWER_LCD
C_POWER_SIG
C_ACDET
Signaly pre rozsvietenie standby LED, pripadne power LED, mrtve:
C_POWERLED
C_STANDBYLED
Signal pre podsvietenie M_BL_ONOFF je OK.
Uz si fakt neviem rady co by s tym mohlo byt, objednal z som za celkom dobre peniaze funkcnu dosku z Anglicka, tak cakam na nu, ale rad by som tuto opravil.
Skratka niektore funkcie toho procaku funguju a niektore nie.
Mainboard je: PE1070 V28A00140701
Pripada mi ako keby bol zly firmware v eepromke, lenze kuknit v akom sajrajte (epoxide) je zatiata ta eepromka.
Prikladam aj schemu, je zhoda s Toshibou s nizsou uhloprieckou.
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/x5LCfGAC/toshiba-32rl953-32rl933-tv-sch-pdf
Dnes som este meral kondenzatory priamo pod procakom, konkretne SMD elektrolyt C1008 ma odpor len cca 25ohm ku GND.
Mali ste niekedy podobnu chybu?
Napsal: 21 bře 2016, 22:06
od zvaty
Urcite jsi smd kondik vyletoval a zmeril odpor....
Napsal: 21 bře 2016, 22:09
od duneha
Caw jeste ne, uz tych par dni pockam, kym pride druha doska a potom to porovnam.
Napsal: 22 bře 2016, 00:54
od Hydrawerk
Proč to zalili epoxidem?
Napsal: 22 bře 2016, 07:29
od duneha
Aby sa nedal vytiahnut DUMP z eepromky.
Napsal: 22 bře 2016, 08:34
To som videl v set-top boxe od UPC - asi kvoli pseudo-ochrane nejakeho dekodovania...
Napsal: 02 dub 2016, 20:08
od duneha
rnbw píše:To som videl v set-top boxe od UPC - asi kvoli pseudo-ochrane nejakeho dekodovania...
Davaju to pod epoxid aby si nemohol vytiahnut RSA a BOXkey.
Inak TV po vymene mainboard funguje ako hodinky.
S tou pokazenou doskou sa este pohram, pokusim sa dat dole ten epoxid a preprogramovat flashku.
Napsal: 04 dub 2016, 00:39
od duneha
Takze preprogramovanie eeprom nepomohlo. Po strastiplnom odstraneni epoxodu a naslednom nacitani eeprom, som nacital presne ten isty binarny obsah ako som tam chcel napalit. Pre istotu som eeprom zmazal, napalil este raz ale ta ista chyba.
Nejake dalsie napady?
TV je opraveny vymenou mainboardu, pokusam sa opravit povodny.
Je mozne aby bol procesor len z casti poskodeny ? Nieco ide (zdroj nabehne), nieco nejde ? (tlacidla, stby a power led)
Napsal: 05 dub 2016, 09:48
od duneha
Nikto nic ?
Myslite ze by si pomohol reball? Len moc sa mi nezda, ze by odchadzali spoje medzi gulickami a doskou.
Napsal: 05 dub 2016, 18:05
od Habesan
Mě se to divné nezdá.
S tavidlem, správným postupem a trochou štěstí stačí i reflow.
Napsal: 05 dub 2016, 19:22
od duneha
Habesan píše:Mě se to divné nezdá.
Ok sak nie je problem spravit aj reflow, je to jednoduchsie ako reball.
Ale ide o to, ci mal niekto podobny problem, ze chyba bola v BGA cipe a ich spojoch. Tak casto neopravujem TV, a ked uz opravujem, tak ich chcem opravit na báze vymeny suciastok, nie vymeny dosiek, len kolkokrat
sa to neda :)
