Stropní ventilátory, Motor.
Napsal: 24 bře 2016, 14:06
od vatak
Nazdarek bando mám tu dva stropáky ktere pri sepnuti ventilatoru ( tři rychlosti) tak se sotva hne ale pokud do něho štouchnu tak jede, že by rozběhoví kondík? Dík Za reakci .
Napsal: 24 bře 2016, 14:09
od BOBOBO
Jestli to jsou muzeální kusy , tak by mohlo pomoci namazat .
Napsal: 24 bře 2016, 14:14
od Dikobraz
Zdravím, ani jeden ze tří stropních ventilátorů, které mi prošli rukama kondenzátor neměl. Taky byli trojrychlostní s reverzem.
Napsal: 24 bře 2016, 14:45
od samponek
Má to zkratovací rozběhové vinutí, kondík tam není. Rychlost se přepíná závitama hlavního vinutí.
Napsal: 24 bře 2016, 14:54
od vatak
Přikládám foto. jinak se jedná o tento typ. http://www.ventilatory.net/catalog/prod ... Alyx8P8HAQ
Jinak při rozjezdu a při otáčení hučí jako by byl zatížen nebo do něho šlo málo štávy :)
Napsal: 24 bře 2016, 15:45
od Artaban001
Pokud je tam reverzace, na závity na krátko zapomeň. Je tam kondenzátor, však jej máš zobrazen i na fotce. Kondenzátor změř "kapacitoměrem" (buď dělaným, nebo je součástí lepších multimetrů). Pokud je kondík dobrý, zkusil bych změřit odběr. VE VYPNUTÉM STAVU bych zkusil rukou protočit vrtulí, jestli neklade příliš velký odpor - pak ošetřit ložiska. Pokud se Ti chce, a umíš to, stáhni rotor a prohlídni stav vinutí. (každá skupina cívek musí mít stejnou zdravou barvu). Víc s tím neuděláš..
A já jsem zase neviděl stropní větrák, který by neměl kondenzátor. Bývá v tým středu, nebo ve svorkovnici. Ten motor má pár W (do 50W), takže tam nemusí být kondík jak hovado, ale stačí obyč svitkáč na vhodný napětí.
Napsal: 24 bře 2016, 20:51
od fredis
Asi to bude ten rozběhoví :roll: :cry: :lol: kondenzátor. Fuj.
