Záloha kontaktů z mobilu bez displeje
Napsal: 24 bře 2016, 14:31
od kulikus
Majitelka šlehla se svým Samsung Galaxi S4mini, teď by z něho chtěla alespoň kontakty. Odnesl to displej, rám je místy pokroucenej. Do MicroUSB konektoru se nemůžu s žádnou šňůro napasovat - nemá nějaký vlastní standard? Od pohledu se zdá, že elektronika by mohla být OK.
Dovoluje Android 4.4 zazálohovat kontakty bez funkčního displeje, jen přístupem z USB?
Napsal: 24 bře 2016, 15:36
od Honza_dy
A co kdyby se podívala na Google, jestli tam ty kontakty už náhodou nemá v cloudu?
Napsal: 24 bře 2016, 15:40
od MetalGod
Ten konektor je standardni microUSB typu B standardniho zapojeni, MUSI to tam jit. Neni ten konektor nahodou zdeformovanej? Prohlidni ho poradne.
Napsal: 24 bře 2016, 16:04
od Philip_Fry
Mohlo by to jít přes KIES. Podmínka je ovšem funkční propojení telefonu s počítačem buď kabelem nebo bluetooth. Jinak USB konektor s deskou a flexem stojí kolem 250Kč, pokud by se ten původní nedal použít...
Napsal: 24 bře 2016, 20:55
od kulikus
Philip_Fry píše:USB konektor s deskou a flexem
Chápu výměnu USB konektoru, ale nejsem si jist jakou desku máš na mysli.
Desku toho mobilu?
Napsal: 25 bře 2016, 01:14
od Michal22
Vidím tady konflikt dvou různých směrů.
1. je tak trochu zažitím úzusem nazývat tyhle věci flexem
2. deska nemusí být jen main board
Philip_Fry myslel tohle:
http://magboss.cz/konektor-micro-usb-sa ... ni-(originální),a,cs,33435.html
Jinak sice Samsung dodržuje MicroUSB standart (co se rozměrů týče), ale to, že má v konektoru o dvě větve víc, to zas tak moc lidí neví.
No, abychom rozdali karty úplně dobře, tak by první dotaz měl směrovat k přesnému modelu telefonu (stejně jako v TV diskuzi chtějí všichni vědět, jaké schasiss je v dané TV)- takže- je to i9195? Nebo i9200? Případně (exoticky) i9192?
Napsal: 25 bře 2016, 09:17
od kulikus
Díky za ujasnění. Nemám ho teď při ruce, typ dopíšu později.
EDIT: SAMSUNG GT-I9195
Napsal: 13 kvě 2016, 22:26
od Qwertcz
Michale22 Jaké dvě větve navíc? měl jsem za to že všechny micro usb b mají pět větví. Rád se přiučím.
