Pulzovani zdroje
Napsal: 29 bře 2016, 15:49
od kulikus
Jinými slovy opakovaně se pokouší naběhnout zdroj Sunny SYS4047-2 po zapnutí.
Zdroj popsaný na linku má pomocné napětí 5,6V a 4,99V. Po zapnutí spadne 4,99V na 0 a na třetím drátu, kde bylo 0V, začně opakovaně po půlsekundě nabíhat záporné napětí -4,6V (viz oscilogram).
+12V jsem nenaměřil.
Prosím názor - pokouší se nastartovat, protože je přetížený vyschlými kondy na motherboardu, nebo má sám vyschlé kondy?
Obrázek
Napsal: 29 bře 2016, 16:08
od samponek
Spíš má sám vyschlé kondy. Může je mít i MB a potom MB zdroj zastavuje.
Zkus zdroj zapnout a aktivovat samostatně, bez počítače.
Napsal: 29 bře 2016, 17:34
od KUBO
C2,C3 vymeň a C1 premeraj či je OK kapacita a ESR.
Napsal: 29 bře 2016, 18:59
od Michal22
Ještě je tam jeden elyt na primáru, taky zatažený ve smršťovačce. Snad C15? Zkontroluj i ten.
Napsal: 29 bře 2016, 20:43
od fredis
Vždyť to má všechno v tom odkazu ve svém příspěvku :wink: .
Napsal: 29 bře 2016, 22:03
od BOBOBO
Jo kdyby bylo tolik podkladů vždy ... Zatížit 5V a pustit . Pokud předpokládáš delší užití , vyměň kondy bez kontroly .
Napsal: 10 dub 2016, 02:10
od kulikus
Ty podklady jsou k jiné dosti odlišné verzi zdroje.
Změřil jsem samostatně zatížený zdroj. Je OK.
Nafouklé elyty na MB pro větev +5V jsem vyměnil a naměřil zkrat na +12V větvi. Na MB jsou spínané měniče, asi zůstal ve zkratu spínací MOSFET. Řeší problém jeho výměna a nebo to je zavlečený příznak a příčinu mám hledat jinde?
Napsal: 29 dub 2016, 04:33
od voitano
Může být na desce střelený budič MOSFETů a může Ti to střílet opakovaně, ale zkusit to jednou můžeš
