Sháním transformátor do PCB 230V / 15V 0,7VA + 15V 3,75VA
Napsal: 29 bře 2016, 17:55
od jova1
Zdravím. Nevíte někdo kde sehnat tohle trafo?
Jedná se o transformátor do tištěného spoje, 42x35mm. Primár je přerušený a nafouklý jako pumlíč. Kolem něj žádné místo, aby se osadil výkonnější není.
Napsal: 29 bře 2016, 18:36
od nekmil
Pohledej na TME:
http://www.tme.eu/cz/details/bvei382119 ... -382-1194/
ale 80°C no nevím, nevím
Napsal: 29 bře 2016, 18:56
od Achab
Je to atyp s rozdílným zatížením sekundárů takže originál asi jenom u výrobce - servisu toho zařízení. Nebo vyrobit na zakázku pokud se to vyplatí. Jestli je nutné galvanické oddělení sekundárů a větší trafo se nevejde tak jiné řešení asi nebude...
Napsal: 30 bře 2016, 09:09
od Zaky
Do čeho to je? Když není místo kolem na desce, nebylo by místo kdekoli jinde v zařízení, osadit větší trafo nebo dvě podle potřeby a prodrátovat? Sice to není moc hezké řešení, ale za to, pokud je tedy místo, je snadno a levně realizovatelné.
Napsal: 30 bře 2016, 09:34
od jova1
Asi to tak dopadne. Jiné řešení mě zatím taky nenapadlo.
