asus X54H
Napsal: 30 bře 2016, 09:27
od Maxell
Dobrý den.
Začal mi blbnout notebook. Viz. příloha
Dá se s tím něco udělat doma, nebo je to na servis. Sou prý dvě varianty. Buď překuličkování, nebo panel.
To zobrazení se mi jeví jako vada u lcd (vadné ASko), ale ptám se raději tady.
Díky za info
Napsal: 30 bře 2016, 09:41
od Zaky
Co je tam za grafiku, dělá to i na externí monitor, dělá to pořád, nebo jen občas, reaguje to na mírné zkroucení notebooku? Zkoušel jsi nabootovat nějaký live systém? AS15 jsem v notebookovém panelu ještě neviděl. Zkontroloval bych v první řadě, zda jsou dobře usazené konektory LVDS kabelu a jestli není přelámaný.
Napsal: 30 bře 2016, 09:53
od Maxell
Zaky píše:Co je tam za grafiku, dělá to i na externí monitor, dělá to pořád, nebo jen občas, reaguje to na mírné zkroucení notebooku? Zkoušel jsi nabootovat nějaký live systém? AS15 jsem v notebookovém panelu ještě neviděl. Zkontroloval bych v první řadě, zda jsou dobře usazené konektory LVDS kabelu a jestli není přelámaný.
Grafika je tam interní - radeon HD7470M 1GB
na externí zdroj jsem nepřipojoval. Vyzkouším, ale teď jsem v práci.
Dělá to pořád, na kroucení nereaguje, zkoušel jsem reboot, beze změn.
Já jsem tím myslel, že to vypadá, jako závada v lcd. Nemyslel jsem, že je v tom noťasu asko. Lvds jsem kontroloval jako první a přelomený jsem ho nikde nenašel.
Napsal: 30 bře 2016, 16:28
od Habesan
Mnou opakovaně doporučovaný VMTCE v1.21 jsi zkusil???
Viz.: t=73335.
Napsal: 30 bře 2016, 18:32
od Maxell
Zaky píše:dělá to i na externí monitor.
Po připojení na externí monitor funguje normálně.
Napsal: 30 bře 2016, 18:33
od Maxell
Habesan píše:Mnou opakovaně doporučovaný VMTCE v1.21 jsi zkusil???
Viz.: t=73335.
vyzkouším a dám vědět.
Napsal: 31 bře 2016, 06:21
od bootwin
To podle fotek vypadá na grafiku chycenou i když externí ukazuje obraz OK. Dělám běžně tyto opravy. Každopádně zjistit teplotu a je určitě vesměs zanesena ventilace prachem a netesnici chlazení na čipech. Někdy obraz ukazuje nesmysly - rozhozene barvy, kosticky nebo černý obraz (black screen).
Napsal: 31 bře 2016, 11:03
od Maxell
bootwin píše:Každopádně zjistit teplotu a je určitě vesměs zanesena ventilace prachem a netesnici chlazení na čipech.
vyčistil jsem ventilátor, dal novou pastu, vše jsem znova dotáhl, ale beze změny.
Napsal: 31 bře 2016, 11:18
od Maxell
Viz.: t=73335.
Zeptám se blbě. Ten program se musí nabootovat při startu voken? Nejde mi to. Vyhodí to chybu. Takže asi to mám špatně vypálené, nebo něco.
Napsal: 31 bře 2016, 11:37
od KUBO
Zaky píše:Zkontroloval bych v první řadě, zda jsou dobře usazené konektory LVDS kabelu a jestli není přelámaný.
Tak ako radí Zaky. Rozobrať, konektory vyčistiť a vyskúšať.
Napsal: 31 bře 2016, 17:30
od Habesan
VTMCE (Clean Environment) se má nabootovat dávno před startem voken (nebo místo nich, ani by v tom notebooku nemusely být).
V tom souboru je přiložena také verze VTM 1.7.116, která se spouští ve spuštěných oknech, ale to dává méně důvěryhodné výsledky.
