X-RAY detekce
Napsal: 10 zář 2006, 11:39
od kulik
Barevne monitory maji 'detekci' gama zareni, ktere vznika pri prekroceni anodoveho napeti. Jak je s timto signalem nakladano?
Napsal: 10 zář 2006, 13:38
od Artaban001
Tak to je pro mě teda novinka.. Akorát vím, že každá obrazovka má maximální povolenou emisi "neionizujícího záření" - Rentgenového zaručenou tak, že anodové napětí nepřekročí 27KV (podle typu obrazovky) a myslím si, že se jěště hlídá maximální proud katod..
pokud se obrazovka provozuje v povolených rozmezích, tak sklo většinu záření pohltí.
Viděl jsem vnitřek už spousty novějších monitorů a žádný detektory záření jsem tam nenašel
Napsal: 14 zář 2006, 12:36
od breta1
Je to jak říká Artaban001. Snímá se pouze velikost VN z děliče uvnitř VN trafa a v případě překročení stanovené meze se VN vypne /zpravidla spolu s H-rozkladem/.
Napsal: 15 zář 2006, 01:45
od kulik
Souhlasim, detektor tam neni. Proto jem dal to slovo do uvozovek. Zajima mne, zdali se to vypne trvale nebo jen snizi napeti na vystupu vn trafa.
Napsal: 15 zář 2006, 06:49
od breta1
zpravidla se vypne úplně - zmizí buzení H- rozkladu, potažmo VN. Spustit lze pouze po vypnutí a zapnutí.
