napájení kamer
Napsal: 06 dub 2005, 00:15
od vikos
potřeboval bych poradit jak se řeší napájení více kamer které jsou
připojené k serveru! jestli se dá sehnat nějaký modul kterým budu napájet každou kameru zvlášť....._ Jakse to řeší při kamerových rozvodech po větších oběktec? dík
Napsal: 06 dub 2005, 00:52
od Raptor181
Ja pouzivam kamery ktore su napajane 12V DC a mam na to origo impulzny zdroj 12V/2A ktory sa pekne zmesti do krytu. Do krytu privediem 220V a pouzijem ich aj na vyhrievanie aj na zdroj. Je to lepsie a efektivnejsie ako mat niekde centralny zdroj ktory by musel mat 12V/ 10-20A kvoli vyhrievaniu. Preto nieje dobre pouzivat centralny zdroj lebo pri väcsych vzdialenostiach su straty a to dost tazko vyrovnas.
Napsal: 06 dub 2005, 05:19
od alovka
...nebo použít centrální napáječ 12 / 24V (podle typu cam) do rozváděče a rozvést už jen slaboproud. Má to své výhody (bezpečné napětí, rušení apod..). Při instalaci lze použít i speciální koaxy, které mají na plášti napájecí dráty, takže taháš jeden kabel ( lze aplikovat na uzavřené kamery nebo vnitřní kamery bez krytu ). Pro jednoduché tažení lze použít i oddělovací obvody, které ti umožní rozvádět video i napájení pouze po koaxu.
Pokud se jedná o variantu venkovních kamer v kovovém krytu s topením, používá se rozvod 230V nebo jiný ( podle typu topení uvnitř tubusu ) a zdroj se vestavuje do krytu ke kameře ( jak poznamenal Raptor ). Pokud chceš přisvětlení kamer, spínáné třeba přes soumrakový spínač stejně tam 230V potřebuješ. Kryty se musí zemnit a občas dochází k rušením obrazu. V takovém případě se instaluje dimenzovaný oddělovací transformátor do rozváděče, oddělovače videosignálu apod.., ale to je zase jiné téma a o rušení taky.
