Telefunken T32TX189DLBP, vadné LED podsvietenie
Napsal: 05 dub 2016, 00:51
od talent
Pozdravujem
Telka má prerušené podsvietenie.
Vie mi niekto poradiť aké má toto podsvitenie označenie - prípadne kde sa dá zohnať.
Bude to také isté ako má ORAVA LT823 LED C82P asi sú totožné turky.
Ako vyzerá - kolo je tam pásikov?
Podsvietenie na 100cm som našiel na tureckých stránkach za 140,- tureckých peňazí.Je to 5 - pásikov A-B-C-B-A.
Dík.
Napsal: 05 dub 2016, 08:42
od dj_rizek
Pokud jsi si jistý že je podsvícení přerušené,tak bys měl vědět kolik je tam pásků,že by odešly všechny pásky by bylo divné.
Jak jsi na to přišel?
Napsal: 05 dub 2016, 10:29
od talent
Ešte som to neotvoril.
LEDky v páskoch aj pásky su zapojené sérovo.
Stačí sk sa jedna preruší a tma.
Napsal: 05 dub 2016, 11:05
od Achab
Jestli je to skutečně podsvícením, u Telefunkenu řady T32TX*** jsem měl podobnou závadu v záruce - černá obrazovka. V servisu naznali že je neopravitelně vadný panel a závada se objevila u více kusů.
Jako náhradu v mém případě nabídli Oravu LT830 která je údajně s příslušným T32TX obvodově téměř stejná ale má panel Panasonic.
Napsal: 05 dub 2016, 15:18
od jezevec
Panel Panasonic tam určitě není, Panasonic už nedělá ani TV. Obě zmiňované telky jsou čínský šrot včetně panelů.
Napsal: 05 dub 2016, 15:40
od Achab
S tím panelem se možná serviman ukecl ale měl na mysli jiného výrobce. Je to záležitost stará 2 roky a na T32TX*** bylo stejně jako na LT830 "made in Turkey".
Napsal: 05 dub 2016, 23:40
od kasa
Napsal: 08 dub 2016, 00:14
od talent
Hotovo bola prerušená jedna LEDka.
Napsal: 08 dub 2016, 17:12
od fredis
To jsou snad ještě větší sr.čky než CCFL
Napsal: 08 dub 2016, 17:46
Ano, presne tak. Niektori ludia si naivne mysleli, ze prechodom na LED podsvietenie zmiznu vsetky problemy s podsvietenim
Napsal: 08 dub 2016, 22:02
od talent
Klasické sračkovky prvé Samsungy LCD majú asi 7rokov a až na pár kondíkov idú.
Šrvorročné a štvorfarebné Sharpy s LED podsvietením idú už do kytek,ale to by sme mohli rozobrať pod inou témou...
