Nastavitelný Mod/grip
Napsal: 08 dub 2016, 20:00
od paycz
Ahoj, vlastním el. cigaretu a tak mě napadlo vytvořit si mod/grip(baterie).
zapojil jsem výkonoví tranzistor viz. schema a potřeboval bych elektrický (tlačítkem) měnit odpor napadl mě jedině posuvný registr který po stisku tlačítka by přešel na jiný odpor do báze.
Lze tu změnu odporu realizovat jiným způsobem??
děkuji za odpovědi :D
Napsal: 08 dub 2016, 20:07
od forbidden
Jak se tranzistor zahřeje, tak se proud změní, bez zpětné vazby, anebo masivního chladiče to asi nepůjde.
Napsal: 08 dub 2016, 21:08
od MetalGod
Spíš bych tím reguloval střídu u PWM, budou tam znatelně nižší ztráty. Na to použij třeba LTC6992, kde je střída závislá na vstupním napětí (0-1V; musel bys vytvořit dělič, tzn. tam, kde máš u toho trandu bázi, hodíš odpor proti zemi).
Taky můžeš posuvnej registr vypustit a použít otočnej přepínač, přepínající stejně tak, jako ten registr, odpory děliče.
Každopádně ten tranďák bude topit jen minimálně, možná ani nebude potřebovat chladič, nebo jen decentní, účinnost zařízení bude o dost vyšší.
Napsal: 08 dub 2016, 22:27
od ross4435897
souhlas ... cokoliv co dokaze generovat PWM (muze to byt i MCU), a ovladat tim nejaky (logic-gate) mosfet
Napsal: 08 dub 2016, 22:33
od paycz
MetalGod píše:Spíš bych tím reguloval střídu u PWM, budou tam znatelně nižší ztráty. Na to použij třeba LTC6992, kde je střída závislá na vstupním napětí (0-1V; musel bys vytvořit dělič, tzn. tam, kde máš u toho trandu bázi, hodíš odpor proti zemi).
Něco na tento způsob ??
Napsal: 08 dub 2016, 22:44
od MetalGod
Zbytečně složitý, z těchhle součástek si postavíš i rádio. Na co tam máš ten můstek? Proč ta kapacitní vazba do něj, navíc prťavá? R10 je zátěž?
Ne. Tak koukni třeba na tohle, kde se použije 555:
Obrázek
Akorát místo motoru píchneš zátěž.
Regulace se provádí pomocí potíku u diod, a je v rozsahu cca 5-95%. Místo potíku můžeš dát sérii odporů se stejnou nebo jinou hodnotou (podle potřeby), s celkovým součtem ~50kΩ, kde si mezi nima a mezi odporama a diodama na koncích vybereš otočným přepínačem odbočku - dole je příklad pro 5 pozic (cca 5% - 27.5% - 50% - 72.5% - 95%).
Napsal: 09 dub 2016, 08:12
od milous2
Prosím mám dotaz. Jak se zachová to zapojení PWM když bude přepínač v "mezi-poloze" ? U dobrého potenciometru asi nic,ale v tomto případě? Při použití s motorkem. Poletí otáčky nahoru nebo dolů či se motorek zastaví? Čistě ze zvědavosti,děkuji.
Napsal: 09 dub 2016, 13:18
od MetalGod
Měl by se zastavit.
Napsal: 09 dub 2016, 17:51
od paycz
MetalGod píše:Zbytečně složitý, z těchhle součástek si postavíš i rádio. Na co tam máš ten můstek? Proč ta kapacitní vazba do něj, navíc prťavá? R10 je zátěž?
Obrázek
zapojil jsem to do kontaktní pole. maximální výkon tohoto zapojení je jen necelých 5W což je sakra málo
Napsal: 09 dub 2016, 18:50
od MetalGod
Napájíš to čím?
Je proud do báze dostatečnej?
Ber v potaz úbytek napětí na tranzistoru cca 0.7V a přítomnost mezer, byť úzkejch - je potřeba to kompenzovat zvejšeným napájecím napětím.
Napsal: 09 dub 2016, 18:59
od paycz
MetalGod píše:Napájíš to čím?
napájím to 2x Li-ion článek do serie
Napsal: 09 dub 2016, 19:08
od ross4435897
... pomohl by mosfet typu IRLZ34N
Napsal: 09 dub 2016, 19:41
od paycz
ross4435897 píše:... pomohl by mosfet typu IRLZ34N
mám doma jen IRFBC40
