Kávovar SATRAP Caffé visione typ SUP025MY
Napsal: 09 dub 2016, 12:45
od vasekpetr1
Ahoj kolegové, mám problém s uvedeným kávovarem SATRAP Caffe Visione, typ: SUP025MY - dostal se ke mně, že přestal vařit kávu. Při zapnutí je slyšet jemné vrnění, které po chvilce přestane, blikají zelené led poloviční a plné porce a k tomu bliká červená led nedostatku vody. Pokud stisknu potenciometr teploty vody, tak z pravého dávkovače začne vytékat horká voda a červená led zhasne. Po dotlakování vody opět červená led začne blikat. Ostatní tlačítka na panelu nemají žádnou odezvu. Z levého dávkovače na kávu neteče nic. Centrální jednotku (výtah s presovačem) jsem zkoušel ručně otáčet a normálně chodí do koncových poloh. Zrnková káva je nasypaná, zásobník na mletou kávu je prázdný. Neporadíte, na co se zaměřit? Děkuji za jakékoli postrčení, v návodu, který jsem ke kávovaru dostal, se píše pouze to, že červená led bliká při nedostatku vody. Zásobník vody je naplněn po MAX, plovák je v horní poloze. Pokus o propláchnutí čistícím programem je neúspěšný, na tlačítko programu nereaguje. Asi nezbyde, než se pokusit dostat dovnitř a zjistit důvod nedostatku vody v jednotce.
Zdraví Petr z Hospody.
P.S. ohryzkovi jsem zkoušel psát SZ, bohužel bez odezvy.
Napsal: 09 dub 2016, 18:27
od ohryzek36
Vím, že jsem dostal SZ, ae montálně jsem neměl čas (není voda - opravuju darling).
Takže - Satrap je to samé (prakticky výrobek stejně značky, akorát v licenci), jako Saeco nebo Solic - takže není od věci použit jejich servismanuály. To vrnění by měl být motor, co otáčí spařovací jendotkou - jestli to dovrčí v pořádku (bez nahlášení chyby), tak by to mělo být OK. Hřát to snad hřeje, všechno vypadá v pohodě... nechce se mi to rozepisovat, ale přezkoušej průtokoměr - většinou má 3 vývody - napájení a výstup, který je otevřený kolektor.
Napsal: 10 dub 2016, 18:57
od vasekpetr1
Takže po rozebrání odzkoušen hladinový plovák - hodnota odporu čidla se mění s hladinou, pod napětím je na něm 0,23V a při přiblížení k plováku skáče napětí na 1,5V, měřeno až na noze procesoru. Průtokoměr rozebrán, vyčištěn (bez zjevných nečistot), taktéž rozebrán a vyčištěn zpětný ventil na čerpadle (viditelné zavápnění), zkusil jsem profouknout hadičky - zdají se být průchozí. Termostaty sepnuté, topná tělesa mají obvod. Stále bliká červená ledka nízké hladiny vody.
Co je mi ale divné, tak je hodnota odporu cívky čerpadla: na štítku je psán výkon 48W při napětí 230V, to by mělo odpovídat hodnotě 1kΩ, ale mě ukazuje měřák hodnotu 130kΩ! Ale při zapnutí čerpadlo tlačí. Nemá někdo radu, co by ještě mohlo zlobit?
Napsal: 11 dub 2016, 07:01
od ohryzek36
Čerpadlo by mělo být v pořádku - má v sérii diodu a ohmmetr s tím nepočítá, tak při měření vychází takové podivné hodnoty.
Čidlo hladiny funguje na jakém principu? Pokud je to něco na způsob snímání magnetu v plováku (hall, jazýčkový snímač), tak by na výstupu mělo být jen 0 a 5V (nebo 3,3V, podle napájení elektroniky - to je ale na hall už málo).
Přiznávám se, že tento automat neznám, tak bych mohl něco přehlédnout - servismanuál jsem nenašel, nějaké výkresy by ale snad mohly být zde.
Napsal: 11 dub 2016, 09:31
od vasekpetr1
Snímač hladiny je tam MEDER MK4 1A71 a měl by to být magnetický kontakt. To chybějící napětí mě také vrtá hlavou, zkusím popátrat na tišťáku, jestli nenajdu nějakou krpu. Objevil jsem další problémek v ulomené aretaci regulátoru výdeje páry, takže pořád uzavřen a nejde nastavit. Na netu jsem tu hřídelku zatím nenašel.
Napsal: 11 dub 2016, 12:28
od vasekpetr1
Takže další poznatky: průtokoměr je to zřejmě Hallova sonda, protože má tři vývody, napájení, kostra a výstup. Napájení je 5,0V , totéž je i na výstupu, když čerpadlo stojí. Bohužel nemám osciloskop, abych se podíval na výstup v době čerpání. Ale je mi divné, že kontrolka se rozbliká okamžitě po zapnutí přístroje, to přece ještě ani nemůže čerpat vodu. Pokud stisknu knoflík na výdej páry, začne z pravé trubky vytékat horká voda, rozběhne se čerpadlo a kontrolka zhasne. Po dotlakování vody se kontrolka opět rozbliká. Původní myšlenku o vadném hladinovém snímači MEDER jsem opustil, protože pokud před zapnutím sundám zásobník s vodou, kontrolka vody po zapnutí svítí trvale a po dosazení nádržky se kontrolka rozbliká, takže snímač hladiny funguje. Chci se zeptat, jestli se opravdu vadný průtokoměr takto projevuje?
Napsal: 11 dub 2016, 15:34
od ohryzek36
Tyto průtokoměry jsou skoro vždy hally - stačí napájení 5V a na výstupu (který funguje jako otevřený kolektor, takže při zkoušení je potřeba mezi +5V a GND zapojit odpor) ti jdou pulzy - proměřit se to dá různě, já mám na to speciální přípravek s jedním tranzistorem, ledkou a pípákem (prakticky logickou sondu s konektorama na průtokoměry, otáčkoměry a podobné věci). Jeho objednací číslo (podle dokumentace, na kterou jsem dával odkaz) by mělo být "9160.034" a dá se najít třeba tady (v tuzemských internetových obchodech jsem ho neviděl). Vypadá hodně podobně jako jeden typ, co se dřív používal ve více výrobcích - rezly v nich magnety na turbínách a průtokoměry přestávaly fungovat (i když se točily a hally byly v pořádku).
Jestli se takto projevuje vadný průtokoměr nevím - s tímto přístrojem zkušenosti nemám, ale vypadá to tak, že ano - aspoň podle tohoto návodu chce presso pořád propláchnutí a asi si pamatuje, že minulé propláchnutí neskončilo úspěšně.
Jo, a ta hřídelka má objednací číslo 140640300 a jde vidět třeba zde.
Napsal: 11 dub 2016, 19:34
od vasekpetr1
Takže po spolupráci s jedním velice vstřícným opravářem kafematů u nás v Třebíči, který mi poskytl nový průtokoměr a hřídelku, jsem zjistil, že závada i po výměně stále přetrvává, čili to vidím na problém na desce. Cesta až po nohy švábu v pořádku, dál už není co prověřit. Vracím majitelce, nová deska bude stát majlant. Díky ohryzku za pomoc a rady.
Napsal: 24 dub 2016, 06:59
od vasekpetr1
Majitelka se nakonec rozhodla pro opravu a výsledkem byla výměna desky a uvedeného ventilu páry.
Ještě jednou díky ohryzku36 za rady.
Napsal: 24 dub 2016, 08:19
od keemo
Kolik to vyšlo pokud to není tajné?
Napsal: 24 dub 2016, 08:24
od vasekpetr1
SZ
