Samsung Galaxy S4 Mini (GT-I9195) umrel
Napsal: 09 dub 2016, 12:46
Samsung Galaxy S4 Mini (GT-I9195) bol vecer nechany zapnuty (bateria nabita na 100 %) s nastavenym budikom. Rano vraj budik nezvonil, mobil je uplne mrtvy. Na baterii som nameral len 3,6V. Po pripojeni nabijacky ziadna reakcia, do rana mala bateria uz len 3,3V.
Co sa s tym stalo? 8O
Napsal: 09 dub 2016, 13:14
od Michal22
Pokud se ti dál vybíjí baterka, tak tam je asi nějaký svod. Zahřívalo se to?
Zkus to připojit na zdroj, nastavený na 4,2V. Pokud to bude mít odběr vyšší jak 1mA (ve vypnutém stavu), je něco špatně.
Případně to rozšroubuj a podívej se, jestli tam není oxidace. Důkladně prohlídni MicroUSB konektor (je to Samsung).
Napsal: 09 dub 2016, 14:05
Vraj je to este v zaruke, takze rozoberat nebudem a pojde do servisu.
Ked to pripojim k PC (aj bez baterie), tak vidim chvilu zariadenie 05c6:f006:
Kód: Vybrat vše
[97131.800195] qcserial ttyUSB0: Qualcomm USB modem converter now disconnected from ttyUSB0
[97131.800448] qcserial 1-1:1.0: device disconnected
[97134.264139] usb 1-1: new full-speed USB device number 7 using uhci_hcd
[97134.430060] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05c6, idProduct=f006
[97134.430107] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[97134.504151] generic-usb 0003:05C6:F006.0002: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [HID 05c6:f006] on usb-0000:00:07.2-1/input0
O chvilu sa to zmeni na 05c6:9008:
Kód: Vybrat vše
[97138.544301] usb 1-1: USB disconnect, device number 7
[97138.800130] usb 1-1: new full-speed USB device number 8 using uhci_hcd
[97138.955758] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05c6, idProduct=9008
[97138.955809] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[97138.955853] usb 1-1: Product: QHSUSB_DLOAD
[97138.955887] usb 1-1: Manufacturer: Qualcomm CDMA Technologies MSM
[97138.967290] qcserial 1-1:1.0: Qualcomm USB modem converter detected
[97138.970202] usb 1-1: Qualcomm USB modem converter now attached to ttyUSB0
Takze USB konektor je urcite OK a vyzera to na SW problem...
Napsal: 09 dub 2016, 14:55
od Michal22
Určitě OK vůbec nemusí být- upozorňoval jsem, že je to Samsung. Ty mají o dva piny v MicroUSB navíc, na jeden je vyvedeno VBAT. Takže to, že ti jedou data, neznamená že tam není svod.
Napsal: 09 dub 2016, 15:06
od MetalGod
Bejt tam významnej svod, tak to na jeho místě alespoň trochu topí, ne?
Napsal: 09 dub 2016, 15:09
od Artaban001
Zkoušel jsi dlouze podržet "power"? - jestli se to třeba jen nekouslo.?
Napsal: 09 dub 2016, 15:30
od Michal22
V plechovým konektoru moc topení neucítíš. Dobře odvádí teplo. Navíc ten šlus nemusí být 0Ω.
Už jsem pár uchlastaných Samsungů zažil, u kterých to bylo konektorem. U jiné značky to nepotkáš.
Napsal: 09 dub 2016, 15:56
od BOBOBO
Měníš , Michale , na tomhle v rozumné ceně sklo ? Synátorovi upadl ...
Napsal: 09 dub 2016, 16:40
od MetalGod
Při 0Ω by to taky netopilo, je nepravděpodobný, že tam budou jednotky nebo desítky Ω, to spíš stovky Ω, ne-li jednotky kΩ.
Napsal: 09 dub 2016, 16:58
od Michal22
Bořku, já ne, není to z mého pohledu rozumné.
Buď to chce nové sklo přilepit UV lepidlem (se všemi negativy) nebo to hodit na oboustranku (taky nic moc).
Aby s tím zákazníci nechodili strašit, tak nabízím jen výměnu kompletu. Ale to je u tohoto modelu asi 2000Kč (v nákupu).
Tady to jeden kolega ale zkoušel, zatím si to chválí: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=68376
(projeď si celé téma).
Napsal: 09 dub 2016, 17:20
od BOBOBO
Display je oddělitelný od elektroniky ? Při případné odešlé .....-Vzít z mrtvého ?
Napsal: 09 dub 2016, 17:35
od Michal22
No, oddělitelný je, ale s obtížemi (celoplošně lepený ke sklu).
Počti si tady, jak se s tím RayeR popral: http://rayer.g6.cz/hardware/galaxys3.htm#GLASS1
