Jak správně na WDS bridge
Napsal: 10 dub 2016, 10:41
Zkouším zprovoznit WDS bridge. Částečně už mi funguje, ale některé věci nejsou tak jak bych potřeboval. Při zprovozňování pozor na klonování MAC druhého routeru. Já nastavil nakonec MAC WAN routeru 2 (bez internetu) stejnou jako je MAC routeru 1. Nevím jestli je to správně, protože jsem nic nikde o tom nenašel. Ale když jsem měl MAC klonovanou z PC, kterým jsem to uváděl do provozu a pak přepojil kabel, tak po vypnutí a zapnutí routeru 2 to přestalo fungovat. Teď je již skoro vše funkční.
Co mi nefunguje je to, že nemám přístup k IP adresám routeru 1 na routeru 2 a opačně.
Stále nevím jak je to s DHCP routeru bez netu. Někde píšou, že má být vyplý, ale když ho tedy vypnu, tak to přestane fungovat. Vypnout lze jedině NAT. O překlad adres se stará router1, protože je dále funkční. A tady je taky zakopaný pes, protože když jsem chtěl fowardovat port pro můj voip do internetu udělal jsem to teda na routeru 1, ale tak to nic nefowarduje. V DHCP info, ale zařízení PAP2T TP link vidí.
další info
router 1 tp link 1043ND v 2 ze zapnutým klientem WDS a připojeným WAN.
připojeno většinu zařízení a žádný port už není volný
router 2 starý Edimax BR-6104WB bez zapojení WAN. Nastaven režim WDS bridge a příslušná MAC druhého routeru. Zapojen zatím na lan jen PAP2T.
Na obou routerech mám nastaven stejný rozsah sítě a DHCP
(staříčký router se při přidělování IP adres řídí pěkně podle nastavení TP linku. Takže ty DHCP servry nějak navzájem spolupracují.
Na routeru 2 mám nastavení WAN dynamicky. Když se dívám do záznamu tak žádná adresa není přdělena, ale internet funguje.
SSID mám rozdílé, kdyby byly stejné, tak to udajně bude chodit i jako repeater. Ještě jsem nezkoušel.
Někdo může namítnout proč připojovat voip bránu přes wifi. Ovšem dle testů pokud je tam čistě režim WDS je latence minimální 3ms, to na AP wifi má např. TP link latenci kolem 20ms.
Pokud by šly ty android telefony připojovat režimem WDS tak je tak asi připojím všechny. Bohužel android bridge uživatelsky nepodporuje a jestli to lze nějak ručně, tak je otázka jestli by to fungovalo.
další info
