Invertor
Napsal: 10 dub 2016, 14:44
od FFFP
Dobrý den, mohl by mi někdo poradit jaké má být ovládací napětí ON/OFF na invertoru KUBNKM 154B rev 1.1. ALPS ? Děkuji F
Napsal: 10 dub 2016, 18:23
od dj_rizek
A kolik jsi tam naměřil?
Napsal: 10 dub 2016, 18:55
od FFFP
Nula Voltů, invertor je ovlánán ze základní desky, ostatní napětí na invertoru OK j
Napsal: 10 dub 2016, 19:06
od dj_rizek
Takže předpokládám že nejde podsvícení!Je vidět obraz?
Napětí ze zdroje všechny ok?Kondíky ok?
Napsal: 10 dub 2016, 19:18
od FFFP
Nejde podsvícení, chci napětí nahradit a uvidím, myslím, podsvícení půjde.F
Napsal: 10 dub 2016, 19:22
od FFFP
není problém ve zdroji ale v základní desce, která navíc ovládá invertor na výstupu pouze ON/OFF rovná se nule pak je keště ostatní napětí na invertoru
24V rovná se OK
Napsal: 10 dub 2016, 19:34
od dj_rizek
Pokud víš že ostatní napětí na invertoru jsou OK, tak bys měl vědět i jakým napětím se zapíná.
Strýc Google najde hodně informací o invertorech,použitých součástkách a třeba taky o zapojeních (servisní manuály)TV kde je vše potřebné, tam se začíná.
Odpověď je jednoduchá stačí se trochu zamyslet, jedno napětí motherboardu sepnuté zřejmě tranzistorem,zkus hledat.
Napsal: 10 dub 2016, 21:16
od FFFP
Díky za odpověď už nepiš , chceš si psát nebo odpověděť. F .Čekám na seriózní odpověď, nevím co to je za TV ,Je bez loga značky , nevím F
Napsal: 11 dub 2016, 10:22
od dj_rizek
Přečti si v první řadě pravidla.
Napsal: 11 dub 2016, 12:48
od FFFP
Otázka zněla jaké je ovládací napětí, odpověď, že bych to měl vědět díky super odpověď už jsem ti jednou napsal ABYS MI UŽ NEPSAL, pro ostatní prosím matematickou odpověď, 1,5, 2, 3, 5V ? nevím co to je za TV snad nějaká Kanada? Na Strýci jsem nic nenašel zákl. deska 520-MD101CHL-EUOA,nebo poznává někdo tuto TV servisní manual není
Napsal: 12 dub 2016, 01:35
od xJanx
LC320WUN [SA] [B1] na googlu je datasheet k tomu, ovšem pokud je to co hledáš, jinak nic, jen jsem zkusil.
Napsal: 13 dub 2016, 11:58
od FFFP
Bylo to přesně ono, díky moc. F
