7805 regulace napětí
Napsal: 10 dub 2016, 16:32
od paycz
Ahoj, vím že s obvodem 7805 lze zvýšit napětí pomocí děliče ale existuje nějaká možnost jak ho snížit ??
Napsal: 10 dub 2016, 16:46
od ferro0
Snizit asi ne. jedine dat na vystup do serie vhodny pocet diod. Dioda ma ubytek cca 0.7V.
Napsal: 10 dub 2016, 16:50
od samponek
Když použiješ LT1084 z PC desky, tak jde regulovat od 1.24V. Když například dáš na řídící vstup ( levá nožička ) 1V , bude na křidélku 2.24V. Vstup je pravá nožička.
Napsal: 10 dub 2016, 16:53
od Achab
Nebo použít třeba LM317 - napětí od 1,25V.
Napsal: 10 dub 2016, 16:54
od Kvicala_r
Lze i snížit, ale to bys ho musel podepřít záporným napětím - což není praktické.
Lépe vyhrabat
LM317,to je nastavitelný regulátor jednoduchým děličem od 1,25V..
Napsal: 10 dub 2016, 17:35
od Cowley
U té LM317 je lepší zvolit pevný dělič. Při nasazení trimru nebo potenciometru a jeho závadě umí "kopnout" maximální napětí do výstupního zařízení.
Teď běžel v Praktické elektronice seriál o regulaci s TL431.
Napsal: 10 dub 2016, 17:55
od paycz
použil jsem LM317T nastavil na 4.17V jaký by měl být proud pro baterii Li-ion ICR 18650 3.7V 2200mAh výrobce neznámí
Napsal: 10 dub 2016, 18:09
od masar
Tos měl napsat jako první, ušetřil bys tím všechny dosud napsané příspěvky.
Napsal: 10 dub 2016, 19:00
od MetalGod
Použij proud max. 80% kapacity, tzn. v Tvým případě <1.76A. Ovšem čím nižší proud, tím delší životnost baterie. Myslím, že 1A bohatě postačí.
Nebylo by ovšem špatný vytvořit teplotně závislou zápornou zpětnou vazbu měřením teploty baterie, aby při nárůstu teploty baterie třeba nad 35°C se omezil nabíjecí proud.
Napsal: 10 dub 2016, 20:40
od paycz
MetalGod píše:Použij proud max. 80% kapacity, tzn. v Tvým případě <1.76A. Ovšem čím nižší proud, tím delší životnost baterie. Myslím, že 1A bohatě postačí.
super mám trafo s omezením 300mA takže výstupní proud má cca 500
Napsal: 10 dub 2016, 21:32
od Kvicala_r
Máš trafo s omezením 300mA a dá 500? To tam máš nějaký snižující měnič, nebo jen chceš to trafo trvale přetěžovat?
Napsal: 10 dub 2016, 22:04
od paycz
zákon zachování energie (12*300)/5=0.720A něco se ztratí na lm317
Není lepší nabijet li-ion pulzujícím napětím ??
Napsal: 10 dub 2016, 22:20
od Kvicala_r
Jenže jestli je tam jen ta 317, tak to je LINEÁRNÍ stabilizátor.. Tedy ten jaksi všechnu energii zmaří ve formě tepla.
Napsal: 10 dub 2016, 22:34
od misocko
linearny stabilizator = aky prud na vystupe, taky prud bude aj na vstupe a je jedno aky napetovy prevod tam bude
