SAMSUNG T220HD
Napsal: 11 dub 2016, 17:41
od jasmin
Tato TV se chová velmi zvláštně. z 50ti procent zapnutí (studené TV) se TV normálně rozjede,ale po chvíli začne problikávat podsvícení.To pak většinou zhasne úplně.Ovšem zvuk jde pořád.Studené spoje na invertoru nejsou.
Vypadalo to jako studený spoj na některé ze zářivek.
Chtěl jsem to zkusit,ale bohužel TV je ted ve fází,kterou dělá častěji než,že se rozjede s blikajícím podsvitem.
A to,po zapnutí do sítě jen problikne červená LED a tím vše skončilo.nejde ani obraz ani zvuk. Prostě nic.
I když TV nedělá nic tak ze zdroje do logiky napětí 5,2V a 13V normálně jde.
Na pinu BL_ON je samozřejmě 0V.
logika je zde : BN41-01211C. Na desce už jsou čipy v BGA včetně uC.Čili bych se ani nedivil,když by byl pod nějakým studený spoj.
zdroj s invertorem je zde : IP-54135A (BN44-00232B)
neznáte někdo tuto TV více?
Napsal: 11 dub 2016, 19:11
od Zaky
Kontroloval jsi napětí ze zdroje na zvlnění osciloskopem?
Napsal: 11 dub 2016, 22:22
od jasmin
přiznám se,nezkoušel.Samozřejmě mě to napadlo (abych si kompletně odzkoušel výstupní větve ze zdroje),ale bohužel teď nemám funkční osciloskop k odzkoušení.....
zatím jsem jen zkoušel napětí ze zdroje i při zátěži a to neklesá.
tato závada se jeví buď na studený spoj anebo kondenzátory.(myslím tím ,že za studena ta TV zlobí).
Měřil jsem kondenzátory jen na ESR.
Napsal: 12 dub 2016, 17:25
od Habesan
Co takhle studeňáky v samotném podsvícení ?
Napsal: 12 dub 2016, 20:54
od jasmin
ta druhá závada vyřešena.Tv již se zapíná jak má .At studená anebo zahřátá.
Pomohl reflow uC.
U podsvícení je něco s horní trubicí.Když jsem připojil jinou dvojici,kterou tu mám na zkoušení,tak podsvit nevypíná.při připojení té původní začne po chvíli blikat podsvit a pak podsvícení zhasne.
Možná to bude jen studený spoj na trubici.Zítra to zkusím.
Napsal: 13 dub 2016, 12:23
od ok1rz
Ano , ano. Upálené přívody na trubicích bývají klasickou poruchou
těchto 220-tek.
Napsal: 10 čer 2017, 22:55
od robo
Dostal jsem tuto tv. Duvod byl po par vterinach zhasne panel. Po kontrole jsem zjistil ze i kdyz panel nesviti tak obraz je a asi nesviti horni CCFL trubice. Koupil jsem z ebay trafko pro trubice. Stalo asi 100kc. A k tomu cekani. Po vymene byl stav stejny. Nezbylo nez panel rozdelat a kouknout kde je problem. Upaleny privod k hornim trubicim a opaleny silikon ktery je na konci tech trubic. Pri skladani se me povedlo zazmatkovat a uz jsem nevedel jak natocit posledni folii. Udelal jsem kontrolu bez lcd. Svitilo to pekne a tak jsem usoudil ze by to mohlo byt ono. Smontoval jsem komplet panel a modlil se ke vsem svatym aby to klaplo. Sice bez signalu. pouze zrno, se me to jevi ze je to ok. Az to nejak smontuji a pripojim HDMI signal tak se uvidi. Zajimalo by me jak by obraz vypadal pokud by to bylo blbe. Jestli to jde v obraze nejak jednoznacne poznat.
Napsal: 11 čer 2017, 12:36
od jojo4
Mal by si tam fľaky v obraze ,pri prepnutí na HDMI alebo scart bez signálu.
Napsal: 12 čer 2017, 07:54
od houmr
robo píše:Upaleny privod k hornim trubicim a opaleny silikon ktery je na konci tech trubic..
Když dostanu monitor či TV s 22-palcovým displejem, z 90% jsem si už jistý, že to bude tento problém. Zřejmě někde soudruzi udělali chybu...
Napsal: 12 čer 2017, 22:22
od robo
Pripojil jsem tablet pres HDMI a udela test barev a podani cerne, prechodu atd. Pri kontrole jsem si vsimnul dvou smitek. Tusil jsem ze budou mezi lcd a podsvetlenou plochou, nez jsem to smontoval tak jsem tu podvetlenou plochu kontroloval. A bylo to tak.
