UTP kabl
Napsal: 19 dub 2016, 04:48
od Le_Ze
Zdravím.
Mohl by mi tu někdo s oboru vysvětlit, proč je UTP kabl kroucený?
Proč když jsme nacvakali koncovky rj45 na 10 m telefoní kabl, internet nefungoval?
Napsal: 19 dub 2016, 05:50
od Cowley
Krouceni potlacuje ruseni. Zalezi jak jste koncovky nacvakali, zda spravne.
Predevsim vyvody 1,2,3 a 6.
Taky zalezi na pouziti, bud prime propojeni vyvodu nebo vzajemne krizene.
Napsal: 19 dub 2016, 05:59
od Cowley
Napsal: 19 dub 2016, 06:03
od Cowley
Důvodem kroucení vodičů je zlepšení elektrických vlastností kabelu. Minimalizují se takzvané přeslechy mezi páry a snižuje se interakce mezi dvojlinkou a jejím okolím, tj. je omezeno vyzařování elektromagnetického záření do okolí i jeho příjem z okolí.Vychází se z principu elektromagnetické indukce. Dva souběžně vedoucí vodiče se chovají jako anténa: pokud je jimi přenášen střídavý signál, vyzařují do svého okolí elektromagnetické vlny. Konkrétní efekt takovéhoto vyzařování samozřejmě závisí na mnoha faktorech (frekvenci signálu, fyzickém provedení souběžných vodičů atd.), ale při přenosových rychlostech dnešních počítačových sítí efekt vyzařování není již zdaleka zanedbatelný.Efekt „vyzařující antény“ lze ale výrazně snížit tím, že se oba vodiče pravidelně zkroutí. Vyzařování se tím sice neodstraní úplně, ale sníží se na takovou míru, která již může být přijatelně nízká (v tom smyslu, že ani neohrožuje lidské zdraví, ani neovlivňuje jiná zařízení či jiné přenosové cesty). V praxi ovšem může záležet na konkrétních fyzických dispozicích a dalších požadavcích, ale i na normách či legislativních úpravách, a výsledná míra vyzařování kroucené dvojlinky bez dalšího stínění může stále být ještě příliš vysoká. Pak musí být místo tzv. nestíněné kroucené dvojlinky (UTP, Unshielded Twisted Pair) použita dvojlinka stíněná (STP), která díky svému stínění vykazuje nižší míru vyzařování.
Napsal: 19 dub 2016, 06:11
od Le_Ze
No ted se nejedna o internet.
Mam doma meteostanicí ktera vysila na 433 Mhz.
Koupil jsem si 433Mhz RF receiver
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Ar ... r&_sacat=0
A připojil k arduinu.
Na stole fungoval 14 dní jak hodinky.
Jelikož tam kde arduino je umistěne, již signal s meteostanice nedosahne, natah jsem 8 m UTP kablu.
Od te doby začali potiže.
Přijimač po par hodinach přestal fungovat.
Arduino se nejmeně 2 X za den seklo.
Sekalo se i když byl přijimač odpojen.
Po vytažení kabliku s GPIO, šlape arduino už tyden bez jakekoliv poruchy.
Hledam duvod proč jsou tyto problemy.
Teplotní čidla DS18B20 mam připojene přes 10 m stiněne kabliky a žadný problem.
Napsal: 19 dub 2016, 07:15
od Cowley
Le_Ze píše:...proč když jsme nacvakali koncovky rj45 na 10 m telefoní kabl, internet nefungoval?
Teď zas píšeš, že nejde o internet. To jsem z toho jelen...
Asi mám porouchanou věšteckou kouli.
Jakekoliv prodlouzeni vyvodu Arduino se musi nejak zpracovat, upravit a ošetřit. Vstupy vedou přímo do a z MCU.
Napsal: 19 dub 2016, 07:20
od Le_Ze
Hledam duvod proč se spalil ten transmiter a seka se to arduino.
Vzpomněl jsem si na to jak blbl ten internet, tak mně napadlo, zda to nema něco společneho s tým krouceným kablem.
Napsal: 19 dub 2016, 07:34
od Hill
Těch 8 metrů UTP slouží jako anténa nebo tím propojuješ RF modul s GPIO?
Napsal: 19 dub 2016, 07:43
od Le_Ze
propojují
Napsal: 19 dub 2016, 07:58
od monterjirka
Le_Ze píše:propojují
Když vyrobíš problém, tak se nediv, že máš problém.
A Buď rád, že nějaký port na Arduinu už neřekl DOST a neodešel do křemíkového nebe.
8m by nemuselo být tak moc, možná by stačilo to přiměřeně zatížit, pro jistotu bych ale vstupy ošetřil alespoň diodami proti nějakým přepěťovým špičkám.
Nejlepší je, pokud se vstupy galvanicky oddělí, ethernetové rozhraní používá zpravidla "trafíčka", tady bych spíše volil optočleny
Napsal: 19 dub 2016, 08:03
od Le_Ze
Podle DS(Atmega328 - kapitola 14. I/O-Ports) jsou na každém vstupu i ochranné diody, jedna do země a druhá na Vcc.
Napsal: 20 dub 2016, 16:55
od Atlan
Tak ten utp co si tam dal ma nejake parametre. Tak ze najprv by som vlozil odpor aby bola zachovana vstupna a vystupna impedancia. Prostd to prisposobit. A pozriet sa osciloskopom co tam beha.Budes prekvapeny.
Napsal: 20 dub 2016, 18:06
od Le_Ze
Koupil jsem už stiněný kabl a zatim ok.
Vyšlo to levnějí než kupovat osciloskop
Napsal: 21 dub 2016, 10:44
od masar
Le_Ze píše:...Vyšlo to levnějí než kupovat osciloskop
Jak se to vezme a jak pro koho...
Napsal: 22 dub 2016, 11:25
od Killercek
Jednoznacne stineny kabl a stineni uzemnit na gnd arduina, mam takto propojene dve arduina cca 35m kablem pres rs232 a dava to celkem slusnou rychlost
