minimální proud stabilizátoru 7915
Napsal: 21 dub 2016, 09:01
od bu2520
jaký je minimální proud stabilizátoru 7915? Zatímco 7815 má na výstupu 15V 7915 23V až teprve když ho zatížím spadne napětí na cca 15V.
v datasheetu popisují klidový proud 3mA a skutečně když zatížím výstup 4k7 začně stabilizovat
Napsal: 21 dub 2016, 09:17
od Zaky
U Texasů píšou 5 mA
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm7915.pdf a ano, je to u záporných stabilizátorů normální, musí se na to dávat pozor.
Napsal: 21 dub 2016, 09:21
od css
U ST také minimálně 5mA (podle datasheetu), je to všeobecně známá vlastnost negativních regulátorů.
Napsal: 21 dub 2016, 09:57
od bu2520
jo teď když to píšete tak si uvědomuju, že to opravdu tak u záporných stabilů bývá, nějak jsem na to zapomněl díky.
Napsal: 21 dub 2016, 10:27
od Achab
Někdy se pro zatížení výstupu používá LED dioda která zároveň indikuje zapnutý stav.
Napsal: 21 dub 2016, 12:56
od danhard
Ještě s jednou vlastností 79xx jsem se setkal, když je tam při zapnutí dříve do výstupu proud z kladné větve, tak regulátor nenaběhne.
1N4007 proti přepólovaní na výstupu nepomůže, SB140 ano.
