Ruské forum o LG 32LV3700-ZC prosba.
Napsal: 21 dub 2016, 21:57
od xxxe
Zdravím,můžete mě někdo registrovaný na
http://remont-aud.net/forum/61-42712-1 Pomoct a přečíst tam o jakou závadu se jedná?Případně poslat obrázky jestli tam jsou?Mám LG 32LV375S . vypadá to na mrtvou EAX63557704(0) EBR73063503.Napětí ze zdroje sedí,tv se zapne ale bez obrazu i podsvícení.Na uvedeném linku se píše o stejné desce a asi stejnou vadou.Píše něco o vadné eeprom nebo tak něco? Ale jako neregistrovaný nevidím spodní příspěvky ani foto přiložené.
Předem děkuji.
Napsal: 22 dub 2016, 07:41
od procesor
Zaregistruj sa, nie je problém.
Kontrolu dole neopisuj, ale vypočítaj, napíš číslo.
Napsal: 22 dub 2016, 08:18
od xxxe
Díky za fota.S tou registrací jsem to včera zkoušel snad 10x a vždy to napsalo že mám špatně to číslo.A psal jsem jak číslice tak i slovně (rusky).
To je tam vadný ten Q504 ?Nebo tam píšou dole ještě něco o tom?Díky
Napsal: 22 dub 2016, 10:03
od decmen
Píše se tam číslo...a registrace napoprvé, asi děláš někde chybu.
Napsal: 22 dub 2016, 10:20
od KUBO
Píšu tam, že nejako obídu ten tranzistor, aby si rozsvietili trubice, alebo sfunkčnili invertor, ale celý problém toho chassis je studeňák pod bga, tak tam píšu aj o reflow, aspoň ja som to tak pochopil.
Napsal: 22 dub 2016, 12:03
od xxxe
Jo,invertor jsem rozsvítil ale je to bez obrazu jen podsvícený.Reflow můžu vyzkoušet ale píšou tam něco taky že musel nahrát novou eeprom 24C16 a obsah nemám tak to asi odložím.V AME desku mají za 4000,- a to investovat nebudu.
K té registraci,dnes jsem to vyzkoušel a šlo to hned.Asi jim to včera nějak nemakalo.Jinak všem díky.
Napsal: 29 dub 2016, 15:31
od jjilek
Já jsem si našel moji registraci před 2 roky, ale už nefunguje a psát jim v azbuce je trochu problém (s ruštinou, přepnutím klávesnice a potom rozložení kláves). Možná že na fórum napíšu anglicky, že se nemohu přihlásit. Ale zatím jsem to odložil.
Servisní manuál pro LG 32LV375S je tady:
http://elektrotanya.com/lg_32lv375h-za_ ... nload.html
Napsal: 29 dub 2016, 20:06
od procesor
Jedine "net" ti treba niekde v azbuke, ten text si skopíruj niekde zo stránky.
inde stačí, dokonca chcú latinku.
