Jaké repro na bluetooth bednu
Napsal: 25 dub 2016, 11:07
od drobino
Zdravím Vás,
Chtěl bych se zeptat na radu ohledně výběru repro pro bezdrátovou reprobednu. Zesilovač bude třídy D asi 2x50w ale myslím že z něj dostanu tak 2x25-30w(možná v rámci napájení na akku). Cena vzhledm k tomu že to bude na venek pod stan atd tak tam nebudu tahat repro za 8k takže bych chtěl tak do 1000kč (to znamená hodně muziky za málo peněz
). Můj výběr je zatím blaupunkt GTx 663. Ale raději bych komponentní ovšem za tuto cenu těžko.
Děkuji za rady
Napsal: 25 dub 2016, 16:44
od cputakt
Co tak koupit nějaké třeba dvoupásmové auto reproduktory?
Napsal: 25 dub 2016, 19:48
od drobino
Ano to mě také napadlo ale jaké? Bohužel za tuto cenu budou nejspíš jen nějaké číny, bych měl strach jak budou hrát. Ty blaupunkty jsem měl už ve dvou autech a vím že nehrají špatně. Otázka zní jak budou hrát v dřevěné bedně.
Napsal: 25 dub 2016, 23:23
od Thales
Co zkusit třeba tohle? Určitě by ti je objednali na vml.cz
http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... r65_8.html
Napsal: 26 dub 2016, 08:59
od drobino
A v čem je lepší než ten koax co jsem vybral já? Citlivost 87db se mi zdá poměrně málo. Máš s ním nějaké zkušenosti? Nemá někdo zkušenosti s tímto
http://www.ahifi.cz/reproduktory-mac-au ... -13-0.html ? nebo podobnými?
Napsal: 26 dub 2016, 22:23
od Sendyx
Vybíráš reproduktory mezi hnojem. Srovnávat nějaké údaje, které si většinou prodejce nebo výrobce vycucal z prstu, je k ničemu. Zrovna v těch citlivostech se obvykle lže velmi podstatně.
Zkus si ujasnit, v jaké kvalitě a hlasitosti to má hrát, jak dlouho, jak často a podobně.
Pokud to má trochu basovat, zvolil bych asi něco jako Beymu 8AG/N.
http://reproobchod.cz/beyma-8agn-8ohm-p1253
Napsal: 27 dub 2016, 10:32
od drobino
ano i tuto odpověď jsem čekal. Sice cena vyšší ale spíš mě už vadí 20cm průměr to je dost. Vím že je to hnůj ale jak říkám nepotáhnu sebou někam ven 40kg bednu za 8 a víc tisíc jen abych si u stanu poslechl trochu muziky a pak mi to od tama někdo šlohl. Jen jsem myslelže by mi někdo poradil co už vyzkoušel a jakž takž to hrálo nebo naopak stálo úplně za houby. ale asi to nechám osudu a něco vyberu nejsem zase takový gurmet hlavně aby to jakž takž hrálo.
Napsal: 28 dub 2016, 13:56
od Thales
Vybral bych ten Visaton proto, že oproti té Beymě zabasuje něco i v buď malém objemu a nebo v otevřené ozvučnici, kdežto ta Beyma vyžaduje objem a nebo hodně velkou otevřenku. Sice je citlivější, ale zrovna ta citlivost se v tomto případě nedá moc rozumně upotřebit (myšleno vzhledem k přenosové charakteristice). Také by měl být o něco odolnější vůči vnějším vlivům a on to chce do stanu a podobně.
Nikomu ho ale rozhodně nenutím, je to prostě reproduktor, který jsem objevil při pátrání po něčem pro podobný účel a v dané cenové kategorii je vyhovující. Snad jediná jeho nevýhoda je pěnový závěs, takže bacha na přímé slunce.
Napsal: 28 dub 2016, 19:53
od drobino
Takze uz jsi ten visaton pouzil? A jak to dopadlo? Jak velkou bednu jsi pouzil?
Napsal: 28 čer 2016, 14:32
od drobino
Tak jeste doplnim kdyby nekdo chtel taky skladat neco podobneho. Ja pouzil ty visatony a zvuk je opravdu dobry. Velikost bedny jsem pouzil 50/30/17cm. Pokud bych chtel mensi bednu asi bych sel do 10 cm visatonu. Ale toto hraje opravdu supr na predpokladany ucel.
Napsal: 28 čer 2016, 16:44
od Thales
Tak vidíš
